hjälp med AS2810 regulator
lillmange
Inlägg av lillmange »
Hej.
Jag har köpt regulatorer av sodjan av modellen AS2810 med variabel spänning.
Jag fattar inte hur man ska få till rätt utspänning och behöver hjälp med hur man räknar ut detta alternativt färdig uträknat till 5.0v och 3.3v.
Behöver man dessutom kondensatorer, isf vilka värden/sort?
Tack så mycket på förhand.
/Magnus
länk till datablad:
http://jescab2.dyndns.org/pub_docs/as2810.pdf
Re: hjälp med AS2810 regulator
Står klart och tydligt i databladet
VOUT = VREF * ( 1 + R2/R1) + IADJ * R2
Där Vref också finns angivet.
Summan av R1+R2 beräknas så att man belastar med minsta ström, vilket också är angivet.
samt
The output capacitor is part of the regulator’s frequency
compensation system. Either a 22μF aluminum electrolytic
capacitor or a 10μF solid tantalum capacitor between the
output terminal and ground guarantees stable operation for all
operating conditions.
En likadan konding på ingången är inte fel också, samt en liten keramisk på säg 100n för att klippa transienter.
> länk till datablad:
Ja, det är ju bra. Man har du läst det?
Och i så fall, kan du vara lite mer specifik kring vad som var oklart?
Har du försökt med någon koppling men inte fått det att fungera?
Och i så fall, vilka värden använde du då på R1/R2?
lillmange
Det som är problemet är att jag inte fattar hur man räknar ut det... Jag har läst flera ggr men jag har ingen som helst utbildning inom elektronik utan tycker bara det är kul och tydligen är det någon kunskap jag saknar. Tidigare har jag bara kört med liknande regulatorer men med fasta värden.
/Magnus
OK, det var ju lite tydligare... :-)
Man kan göra det lite enkelt. Regulatorn strävar alltså
efter att Vref pinnen alltid ska ha 1.25 V (databladet sidan 2).
Om du vill ha 5V ut, så ska R1/R2 sättas så att det blir
1.25 V mellan dom. T.ex R1 = 10 kohm och R2 = 22 Kohm ger:
Vout = 1,25V * ( 1 + 22/10) + 0.000050 * 22000 = 5.1V
Justera R1 och R2 lite fram och tillbaka (t.ex i Excel) för att finjustera.
lillmange
Ok. Tack nu fattar jag (tror jag iaf :))
Några riktlinjer på vad för värden man ska använda i spänningsdelaren? Eller spelar det ingen roll om det är hög/låg ohm?
/Magnus
Men samtidigt måste det gå minst 5mA genom R1+R2, vilket ger att R1+R2 får max vara 5V/5mA -> 1k
Därefter är det bara att lösa ut R1 resp R2, den sista termen Iadj*R2 kan man skippa.
Vut=5V
5/1,25-1=R2/R1 -> 3.
VIlket ger värdena
R1=0,25k
R2=0,75k
Dessa värden är för att den skall kunna reglera utan att vara inkopplad till nånting.
Det som är att tänka på är att Vref pinnen i sig tillför 50 uA genom R2.
Så med höga värden på R1/R2 så påverkar detta spänningsdelaren, det
är därför den sista termen (Iadj*R2) finns med i formeln.
För mindre R1/R2 så spelar dessa 50 uA ingen störe roll, men man vill
ju inte köra onödigt stor ström "rakt ner i marken", så att säga.
OK, det kanske jag har missat... Men står det så, så... :-)
lillmange
Ok. Man tackar. Nu har jag en hel del att tänka på.
/Magnus
LM317 har ju också en Vref på 1.25 vill jag minnas ? då borde man ju kunna använda en kalkylator för den ?
Sådana finns både online och i tex electrodroid (om man har en Androidtelefon)
Under förutsättning att de andra data stämmer, såsom lägsta lastström så funkar det.
