Välja rätt, internt 4G-modem till notebook för Sverige
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Jag behöver skaffa ett WWAN-kort till jobbdatorn och vill ta ett som ger hyfsad fart nu när jag ändå har möjlighet att välja själv.
Bolaget har Telesnor-abonnemang i övrigt, så jag antar att det blir Telenor 4G-abb som blir aktuellt.
I datorn (HP Elitebook 8570w) stöds bara de nedanstående modellerna av WWAN-kort:
HP hs2350 HSPA+ Mobile Broadband Module
HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband Module
HP lt2522 LTE/EV-DO Mobile Broadband Module
HP lt2523 LTE/HSPA+ Mobile Broadband Module
Jag har redan testat med ett hs2340 (HSPA)-kort från en äldre dator, men nya datorn sa ifrån redan i POST att "an unsupported WWAN device has been disabled", så det gick inte.
HP verkar inte ha någon enskild specifikation för korten ovan heller, de nämns bara som tillbehör i diverse datormodeller. :(
Vad ska jag välja för modem från listan ovan för att få bästa prestanda och en teknik som är implementerad i Sverige?
Jag vet inte hur bred 4G-täckningen är än, men jag kommer bara att använda datorn inom storstäderna ändå, och där borde det ju fungera.
Telenor verkar använda LTE, fast det benämns här som "3.9G":
http://sv.wikipedia.org/wiki/4G
Jag vete tusan om EV-DO används i Sverige:
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized
HSPA+, är det någon sorts fallback till 3G ifall man är utanför 4G-täckning?
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access
Jag misstänker att "HP lt2523 LTE/HSPA+ Mobile Broadband Module" är den som borde passa bäst för svenska förhållanden, men jag ville kolla först med kunskapstrusten så jag inte köper in något som är menat för den amerikanska marknaden.
Re: Välja rätt, internt 4G-modem till notebook för Sverige
> Jag vet inte hur bred 4G-täckningen är än...
Det vore konstigt om inte alla kort automaiskt "växlar ner" till
3G eller EDGE, så kontakt bör du nästan alltid kunna få.
Personligen anser jag att hastigheten vid mobil användning är näst
intill ointressant, det är *accessen* som sådan som är viktig. Det
är i alla fall enbart en reservlösning för akuta behov.
maDa
Inlägg av maDa »
Jag håller nog med sodjan med. Hellre en stabil 384kbps 3G anslutning än en hoppig och sporadisk 30Mbps+ 4G
Behöver man massor av bandbredd mobilt så gör man något ooptimalt. Ska man ladda ner en .ISO eller dylikt så är det bättre att låna någons fasta nätverk för det.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
95% av tiden kommer jag att använda anslutningen inne i Stockholms innerstad, och den övriga tiden inne i Malmö eller i Göteborg, så jag är inte så orolig för täckningen.
Använda befintlig anslutning på plats hos kunden var vad jag naivt trodde att jag skulle kunna göra också, men det visade sig att kunderna jag ska sitta hos, har helt maktlösa IT-avdelningar i Sverige, som toppstyrs av IT i t ex Nederländerna eller i England, som i sin tur toppstyrs av Corp IT i USA.
Att ansluta en extern dator i deras LAN och tro att man får Ethernet-kontakt är i vissa fall bara att glömma, i bästa fall kommer man så långt att man får LAN-kontakt och kan ställa in en proxy-inställning i browsern för att sedan få surfa mot vad som verkar vara en fördefinierad whitelist av hemsidor.
VPN-klient ut är bara att glömma, likaså Skype, och jag behöver båda dem. :cry:
Bandbredd tror jag att jag måste optimera för, särskilt som site-to-site VPN mellan oss och kunden är en praktisk omöjlighet också.
Medan jag är ute hos kunden får jag agera mellanhand för att skyffla databaser från kundens testmiljöer till utvecklarna hos oss.
Så därav frågan; Vilket av modemen i listan är det som bäst matchar svenska förhållanden? :humm:
OK... :-)
Jag skulle fråga HP.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Ja... kanske ska ta en chansning på det.
HPs support (inom Proliant) var top-notch fram till för några år sedan, det var kunniga veteraner som tog telefon.
Sedan hände något, supporten togs över av osnutna extrajobbare på något callcenter som inte kan ett skvatt om ämnet och som ännu värre, ibland höftar med okunniga bullshit-svar till konkreta frågor. :tumner:
Så även om HP-supporten skulle säga en sak så vet jag inte om det stämmer eller inte.
På förra jobbet isolerades jag från de problemen genom att vi hade en egen account manager hos Dustin som luskade fram korrekt svar på alla pre-sale frågor.
Jag har fått uppfattningen att det finns en del folk på forumet som jobbar inom relevanta områden inom telekom, så jag hoppades kunna få ett besked här från en mer trovärdig källa. :)
Josasp
Inlägg av Josasp »
Självfallet ska du ha LTE/HSPA+ kombinationen.
Frågan är bara om frekvenserna för LTEn på det kortet passar med Svenska nätet.
Vi kör inte på samma freq som alla andra.
Vi kör på samma frekvenser som dom flesta andra, att apple i vanlig ordning är dumma i huvudet är inte relevant.
Sverige följer dom europeiska reglerna.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Mm, men följer HP de Europeiska reglerna med just de här produkterna... :(
Jag missade att ringa dem idag, får göra det imorgon.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Verkar som jag kom på svaret själv, det fanns i en annan del av datormodellens Service & Maintenance Manual:
Integrated WWAN options by way of wireless module:
- HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband Module supporting GPS
(After Market Option available)
- HP hs2350 HSPA+ Mobile Broadband Module supporting GPS (After
Market Option not available)
- HP lt2522 EV-DO/LTE Mobile Broadband Module (available only for
the 39.6 cm (15.6 in) FHD AG LED WVA display panel. U.S. only—
After Market Option not available (Not available with Dreamcolor)
- HP lt2523 LTE HPSA+ Mobile Broadband Module (available only for
De båda LTE-modellerna är för USA-marknaden, med andra ord.
Och dessutom inte tillgängliga att köpa löst.
un2430 finns tillgänglig hos HPs svenska reservdelsleverantör, så det verkar som att det får bli en sådan.
Inte hs2350 heller, så det blev ju bara en kvar att "välja på"... :-)
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Precis.
Det gör ju "valet" lite enklare.
