Överhettnings problem med WLAN USB sticka
- tecno
- Skype: tecnobs
Har ett par Deltaco WLAN-102 USB stickor som överhettas och givetvis flippar ur. Vad använder man lämpligast som lim för att montera ytterligare kylfläns på den befintliga?
Re: Överhettnings problem med VLAN USB sticka
Det finns värmeledande lim.
http://www.inet.se/produkt/5321165/arct ... hesive-lim
Edit: Finns dubbelhäftande värme ledande tejp också.
http://www.inet.se/kategori/717/varmeledande-tejp
För det första, det är väl snarare WLAN än VLAN som åsyftas?
(två helt olika saker)
För att svara på din fråga, kolla på tex Arctic Alumina Epoxy eller om du vill ha det billigt så fungerar denna från DX:
http://dx.com/p/fujik-silicone-thermal- ... -like-4579
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Överhettnings problem med WLAN USB sticka
OK, ser att DX har ju färdiga kylflänsar med dubbelhäftande på som ju blir billigare än att köpa lim. Kylflänsar har jag iofs men fasen så mycket enklare färdigpaketerat typ denna http://dx.com/p/aluminum-cooler-heat-si ... 79&u=35816
Hur pass bar funkar dessa dubbelhäftande dom har monterat på?
Jag har några sådana fast blå original, med tejp som funkar utmärkt.
Ska jag lägga på lådan om jag hittar 2st? Eller behöver du fler?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är bara två st jag behöver max 15x20 med självhäftande på till de två stickorna. Som det är nu så lägger dom av och inga väderdata kommer ut till websidan så jag får lov att växla mellan dessa två för att försöka hålla webben uppdaterad så gott jag kan.
Hur bra är lödtenn som värmeledare? t.ex om man pålöder en kylfläns?
Ev skulle man kunna använda något annat lod. Som kan användas utan att överhetta under pålödning.
Fixade nåt liknande såna där med en kort usbförlängning borrade hål
i plasten uppe & nere sen hängde dom över bordskanten så man får en skorstens effekt sen funkade dom fint
- dayzleaper
Jag köpte ett gäng sådana där från DX till mina Raspberry Pi, och de fungerar bra. Jag har ännu inte lyckats få tejpen att lossna. De är rätt små dock, undrar om du inte skulle haft lite större för optimal kylning?
Ska kolla imorrn om jag hittar.tecno skrev:Det är bara två st jag behöver max 15x20 med självhäftande på till de två stickorna. Som det är nu så lägger dom av och inga väderdata kommer ut till websidan så jag får lov att växla mellan dessa två för att försöka hålla webben uppdaterad så gott jag kan.
Gör jag det skickar jag gratis.
edit: Hittade! Bara skicka pm med adress.
De är 17x12mm och 5mm höga.
