mulitimeter vandrar upp och ner men stannar tills slut
hsp
Inlägg av hsp »
hej
jag har lite äldre multimetrar som vandrar vid mätning runt det värdet som den sedan stannar på om det är rätt vet man ju ej
det verkar finnas potentiometrar som går att justera är det dessa som behöver ställas om igen eller är det dåligt batteri fast lo-batt ej visas
Re: mulitimeter vandrar upp och ner men stannar tills slut
En del DVM av lägre kvalitet är ganska känsliga med batterispänningen. Sjunker batterispänningen en aning kan de bete sig på en del roliga sätt.
Lite svårläst och det saknas (en hel del) information.
Kolla igen vad du skriver, använd korrekt interpunktur o.s.v,
så blir det roligare att läsa. En sådan grundläggade sak som
om det är analoga eller digitala instrument har du också "glömt"
att berätta. Mindre slarv så blir det bättre svar. :-)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan vara så att den äldre multimetern är bättre än den nya
och visar mer rätt. Det du mäter kanske helt enkelt varierar.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Oxidering på mätstället eller på testpinnarna kan vara en möjlighet.
Speciellt då man mäter resistans på ett lågohmigt mätområde med en enkel (billig) multimeter.
