Vattennivå - sensor - kaffebryggare[update - se sista sidan
saddox
Inlägg av saddox »
Jag vet, google å sökfunktioner å allt men nu är jag seg samt trött.
Jag måste ha kaffe.
För att göra kaffe måste jag hälla upp vatten i kaffebryggaren.
Behållaren till denna är mycket svart, svårt att se vattennivån.
Fråga:
Enkel sensor som man kan mäta vattennivån med, ska kopplas till en AVR för vidare behandling/presentation?
Eller kanske andra balla lösningar? Tryck-på-en-knapp-brygg-kaffe-till-Martin-apparat skulle vara skoj
/martin
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det är inte enklare att hälla upp vatten i en kopp och sen hälla i det i behållaren? :wink:
strombom
Inlägg av strombom »
* kanske en färgsensor på sidan av kannan
* sharps avståndssensorer med ir uppifrån
* ultraljudsavståndsmätare uppifrån
* ir-värme-kamera + lite mjukvara
* viktsensor (brukar väl kallas lastcell)
ska du bara mäta diskereta nivåer så är det nog lättast att bara sticka ner en ledare i botten och ha en på varje nivå.
saddox
Inlägg av saddox »
Det där med ledare.. helt ok.. Ja, det blir diskreta nivåer.
Någon skiss på hur det fungerar?
EDIT: Givetvis så koppla jag upp lite och testade.. perfekt. Då ska jag bara hitta nånting man kan fästa på insidan av kaffekokaren. Tips på det?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Häll i vatten o kaffe innan du går och lägger dig.. sen ere bara trycka på knappen så ere klart.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Här är en enkel nivåmätare.
Med denna kan du bara mäta en nivå, men det är bara att göra fler om du vill ha fler mätpunkter.
saddox
Inlägg av saddox »
Nej, man kan ju inte fylla dagen innan.. det kommer aldrig jag ihåg.
Saken är att behållaren är mörk, så problemet kvarstår med att se nivån.
Jupp, något åt det hållet som det ska bli.
9 volts batteri, lysdioder mm.. 6 nivåer.
Ska bara leta upp en lagom lång ide-kabel eller nått liknande att klippa till, efter skalan på kaffebryggarens sida, så jag kan limma dit alla kablar på en och samma gång.
saddox
Inlägg av saddox »
Klart. Hittade ingen bättre låda att stoppa elektroniken i men det funkar.
Tack för tipsen.
Modifierade dock den krets som visades i länken till att fungera med en transistor iställetför två, inget märkvärdigt bara slapp med att löda.
Bild:
Eagle
Inlägg av Eagle »
Nu kommer du väl att brygga kaffe hela natten ... hahaha
saddox
Inlägg av saddox »
Njae.. Men jag kan ju alltid brygga kaffe lättare till morgonen!
En fundering som kommer att visa sig med tiden:
Kommer metallen i ledarna att ätas upp i o m vatten + spänning?
Det blir ju som en lätt elektrolys.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Hmmm, det ser ju fint ut!
En annan sak som vore najs att ha är en automatisk kaffebryggare... Den behöver inte fylla på med pulver, men vattenpåfyllningen skulle gärna få vara automatisk. Man kanske kunde välja mellan 5 eller 10 koppar och sedan fylls behållaren till rätt nivå. Kan ju inte vara så svårt att fixa. Lite jobbigt dock om elektroniken får spel och flyller bryggaren en hel dag medans man är på jobbet... :?
/Magnus
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vikken ful kaffebryggare du har :P :lol:
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Kanske skulle behövas piffas upp med lite CCD neonrör och lite blåa lysdioder!
Kaffebryggsmodding!!! :D
speakman
Inlägg av speakman »
Intressant projekt. Undrar dock hur man löser detsamma med kokkaffe? Övergår nog aldrig till brygg skulle jag tro. :oops:
Mvh
speakman
