Fräscha upp PET-läsk mha Soda Streamer/Wasser Maxx?
Detta är lite off-topic (ingen elektronik), men det känns som att det passar ganska bra här ändå:
Det är trist med 1,5-liters PET-flaskor som man öppnar och som sedan blir avslagna direkt. Kan man hålla dem fräscha genom att "toppa" dem med koldioxid från sin Soda Streamer / Wasser Maxx ("WM")?
Som jag fattat det efter lite googling så gäller arbetstryck på 2-3 bar i PET-flaskor. Någon som vet hur det fungerar i en WM? Finns det tryckregulator mellan CO2-flaskan och pipen, eller är det direktkopplat? Det finns ju helt klart en ventil som släpper övertryck från vattenflaskan om man håller in knappen för länge i alla fall, vattnet brukar bubbla över och rinna ut på utsidan på något sätt...
Det trevligaste vore ju om man kunde montera en cykelventil eller liknande i en skruvkork till en PET-flaska, koppla med slang till CO2-pipen i WasserMaxxen, och köra. Men det kräver ju att det finns en "lagom" regulator i WM:en nånstans...
Re: Fräscha upp PET-läsk mha Soda Streamer/Wasser Maxx?
På min soda streamer är det direkt kopplat.
Sedan brukar det skumma väldigt mycket när man har läsk i och försöker trycka i mer kolsyra.
Här råkat hälla i smaksättningen innan kolsyran, Ingen bra metod.
Tips: om läsken är väl kyld före den öppnas första gången, och den sedan bara tillåts bli varmare men inte kallare till den till slut är urdrucken, så håller sig kolsyran lite bättre. Skillnaden blir kanske minimal och är kanske mest psykologisk, jag har iaf upplevt det så.
Möjligtvis om du ser till att den läsk du ska fylla på co2 på är kall och så måste du vända den med co2 tillförseln nerifrån så att co2 passera genom drycken när du fyller på så att co2 kan lösa sig i vätskan medan den passrear uppåt, sen inte släppa trycket förrän efter en stund så att nu ger co2 tid att (tränga in i )lösa sig.
Mkt jobb för lite output.
Är läsken kall när den öppnas så ska den förvars kall ståndes i kylen till den är slut, då brukar den hålla länge..
Låter man den bli varm och försöker återigen kyla ner den så blir den lätt avslagen.
Varför toppa med co2? De finns väl dom där små pumparna som skapar övertryck i flaskan efter man har öppnat, då är de svårare för kolsyran att ta sig ut..
varför man inte skall köra läsk i WM är att de innehåller socker och annat och kommer den in i övertrycksventilen pga skum etc. som släpper ut trycket när det blir för högt så kan den klistra igen den om den stå oanvänd lite längre och torkat upp och säkerhetsfunktionen är satt ur spel
Ja som flera har påpekat så är ett problem att CO2 löser sig lättare i kall vätska än varm. Värms läsken upp så släpper den alltså ifrån sig en massa koldioxid och "tappar" kolsyra.
Det finns ju grejer där man med en pump pumpar upp lite tryck i flaskan innan man ställer undan den, men jag vet inte om det funkar...
För ölfat trycksätter man ju fatet för att kolsyran skall finnas kvar, men där krävs det ju specialknep (s.k. sytråd) för att det inte bara ska bli skum av allt.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Så länge man inte pumpar in CO2 gör det ingen som helst skillnad. CO2-molekylerna i vätskan bryr sig inte ett dugg om att det finns mer eller mindre syre och kväve ovanför vätskan.
- anders_bzn
Det är väl inte otroligt. Gas löser sig bättre i kalla vätskor på samma sätt som fasta ämnen löser sig lättare i varma.MiaM skrev:Tips: om läsken är väl kyld före den öppnas första gången, och den sedan bara tillåts bli varmare men inte kallare till den till slut är urdrucken, så håller sig kolsyran lite bättre. Skillnaden blir kanske minimal och är kanske mest psykologisk, jag har iaf upplevt det så.
Sen hjälper väl trycket till också. Men det släpper man ju ut när man öppnar korken.
Haha, jag har vart inne på samma idé och tyckte det var en riktigt riktigt bra idé. För man har alltid en halvliter avslagen CC kvar i botten på
flaskan. Men när jag väl fick en Sodastreamer så läste jag mycket riktigt att det i princip inte går p.g.a. sockret i läsken
Typiskt.
//Mikael
Typiskt.
//Mikael
Den här nöten får gärna någon lösa, jag har också gått i dessa tankar. Men det verkar inte lätt
http://dx.com/p/fizz-saver-dispenser-58571?item=1
är man snabb och moterar den direkt borde ju bara 2 liter gasformig koldioxid kunna lämna läsken "totalt"
(om man har en 2 liters pet-flaska)
undrar hur mycket gas läsken kan släppa ifrån sig innan den är avslagen?
