ctek 3600 och gel-batteri?
zorro_ac
Inlägg av zorro_ac »
Vad ska man egentligen ha för laddare till biltemas gel MC batteri?
Hade ett 14ah batteri på skotern som fick stå på underhållsladdning med en ctek 3600 på "mc läge" dvs 14.4v och upp till 14ah batterier under hela förra sommaren men när vintern kom var batteriet stendött.
Fick det reklamerat på biltema eftersom det inte skulle vara något problem att ladda/underhållsladda med ctek:en.
Dock utan ny garanti då garantin hade egentligen gått ut på batteriet.
Nu har det nya batteriet åter igen stått på underhållsladdning under större delen av sommaren och när jag testade det häromdagen så var det lika dött som förra batteriet och går inte att få liv i med någon annan laddare heller.
Vad gäller egentligen?
(kan tillägga att mitt 20ah gel batteri i gräsklipparen inte gick att snabbladda med Ctek:en men snabb chockladdning men min stora gamla transformatorladdare gick bra)
rawsezx
Re: ctek 3600 och gel-batteri?
Inlägg av rawsezx »
Låter skumt
Vi har på jobbet ett gelbatteri som står på underhållsladdning konstant när det inte används, dock med en 7000 laddare.
Det är inte fel på laddaren? Jag märkte på min privata ctek laddare att kontaktstycket mellan batteriklämmorna och utgående sladd var glapp efter ett liknande scenario där batteriet inte laddades upp, självklart så misstänkte jag att batteriet var kajko och inhandlade ett nytt, att kontaktstycket glappande märkte jag först när jag skulle driva en lampa direkt från laddaren i supplyläget och den blinkade så konstigt!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Var batteriet som du köpte fräscht? - man skall alltid ha en voltmeter med sig och kolla att batteripolspänningen inte understiger 12.6 Volt innan köp.
annars låter det skumt - laddningen avbryts normalt när spänningen når 14.4 volt och strömmen gått ned under en viss gräns, och därefter låter laddaren spänningen sjunka till lite under 12.8 Volt mha självurladdning innan den startar en ny laddningsomgång i en cykel där det kan ta veckor och tom. månader på sig mellan varje laddning.
att hålla batteriet konstantspänningsladdat till säg 13.6 Volt som man gör tex i UPS sliter också på batteriet och typiska AGM-batterier för ändamålet räknar man inte mer än 3 års hållbarhet.
Jag har underhållsladdat ett antal gelbatterier med min ctek (dock mindre modell) utan problem iaf.
Har dock dåliga erfarenheter av biltemas gelbatterier rent generellt.
zorro_ac skrev: (kan tillägga att mitt 20ah gel batteri i gräsklipparen inte gick att snabbladda med Ctek:en men snabb chockladdning men min stora gamla transformatorladdare gick bra)
Hur länge lät du det stå ? ..helt urladdade batterier kan ta ett par dagar innan cteken lyckas ladda upp dom.
Helt urladdat Optima får jag inte Ctek:en att ta på.
Man får skrämma igång det hela med en snabbladdare först.
Andy
Inlägg av Andy »
Många "smarta" laddare startar inte utan motspänning men Ctek har PSU läge på vissa modeller och där kan man alltid få igång ett heldött (0,0V) batteri med lite tålamod.
zorro_ac
Oj, det var många svar redan
Laddaren är det inget fel på. Laddar alla andra batterier med den utan problem. Har även klippt bort originalkontaktstycket och säkerställt kontakt med lödskarvar.
Kollade aldrig status på batterierna jag köpte men dom fungerade bra så länge dom laddades av skotern, det verkar som om ctek:en sög ur musten ur dom på nåt sätt.
Angående gräsklipparen där så har den haft dåligt batteri i flera år men går alltid att ladda upp det skapligt med en vanlig laddare men verkar inte tagit nån laddning från ctek:en.
Min är den enkla 3.6 modellen och har således inget supply läge.
Kanske bara är.så att biltema batterierna inte håller måtten...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är du säker på att laddaren hade ström hela den tiden, tex. att din 230V-uttag inte är kopplad till taklampan där du har batteriet och laddaren och när du släcker lampan så blir laddaren strömlös...
- I ej 230V-matat läge så drar CTEK faktiskt en smula ström ur batteriet och om det går månader på ett litet batteri så kan det bli rejält bottenurladdat
det är en god regel att kolla att batteriet är laddat och har rimliga spänningar (dvs. inte står på 14.4 Volt hela tiden utan att spänningen sjunkit till strax över 13 Volt) ett par dagar efter att man satt batteriet på underhållsladdning med intelligenta laddare, så att man ser att allt verkar fungera - och som sagt, släck också taklampan och se att laddaren fortfarande går om det är i obekanta förrådsutrymmen och kanske med spännande elinkopplingar eller att det finns någon central brytare som gör hela förrådet strömlös när ingen är där.
zorro_ac
Jodå, ström finns konstant i uttagen.
Aja, jag köper ett till batteri och denna gång ska jag hålla koll på laddningen.
En kompis som jobbat på mc-firma sa att dom inte använder ctek till småa batterier utan använde nån speciell MC laddare som fungerade mkt bättre. Han visste dock inte vad det var för märke/modell därav denna trådstart.
