Gammal likriktare kortis?
konradlarsson
Inlägg av konradlarsson »
Jag försöker åtgärda min gamla Revox A700 som capstanmotorn har stannat på.
Säkringen 1A trög innan power supply har gått och jag har lött loss likriktare B80 C1500.
Får ingen skillnad i motstånd när jag ohmmäter och polvänder från AC sidan till + så det borde
vara felet, men kanske det finns fel längre fram som orsakat kortslutningen i likriktaren eller?
Seroster
Re: Gammal likriktare kortis?
Inlägg av Seroster »
Kan du inte trycka på lite lätt spänning, typ 24v AC från en adapter och mäta om den likriktar?
jag vet inte hur många gånger jag bytt likriktare som lagt av och allt bara funkat sen, så jag skulle absolut testa det först, men visst, "rätt" sätt är väl att försöka lista ut om nåt annat har orsakat felet..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ohm mäta går oftast inte på halvledare, det brukar finnas ett läge för diodmätning.
Protte
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Använd diod-test och mät över dioderna i bryggan istället för bara mellan de två ingångarna så märker du om den är sönder.
konradlarsson
Tack för flera goda råd. Efter lite leveranskrångel så bytte jag ut diodbryggan B80 C1500 (som gjorde att säkring
F6 brann av) och med den nya likriktaren som bland annat via hastighetskontrollen driver capstanmotorn, så
fungerar min Revox igen!
