Förstärka signal
Thomas O
Förstärka signal
Inlägg av Thomas O »
Hej, detta är mitt första inlägg, så ha överseende med en nybörjare.
Jag har byggt en mätutrustning, där jag drar ett måttband med en 12V 40W DC motor, hastigheten styr jag med ett styrkort, riktningen styr jag med 2st växlande bilreläer. Problemet är att jag slarvade med att läsa specifikationerna på joysticken, brytaren i den kan bara hantera 2mA och reläerna drar avsevärt mer. Försäljaren av joystick nämde OP-förstärkare men visste inte hur, borde det inte fungera med en lämplig transistor. Jag vore tacksam för hjälp med dimensionering och ev kopplingsscema.
MVH Thomas.
Re: Förstärka signal
Vad är det för typ av styrpinne? Är den analog eller digital?
Thomas O
Det är en potentiometer till styrkortet och någon sorts brytare till riktningen.
Datablad: http://www.elwia.se/img/published/152_2 ... 135936.pdf
Det är en mätutrustning på en bil spänningen tar jag från släpvagnskontakten
psynoise
Inlägg av psynoise »
Operationsförstärkare är inget svårt att komma igång med. Boken Analog elektronik av Bengt Molin förklarar det mest grundläggande direkt i början utan något djupare krångel har jag för mig.
