Hjälp koppla nätaggregat till Nagra III
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
Hej
Jag har en audioskärmad trafo med 15-0-15 v ac och tänkte göra ett nätagregat till min Nagra av den. Det jag igentligen undrar är om jag skall koppla mot External power pin 5 eller bat -18dc pin 1?
Jag vet att den skall vara plusjordad och matad med minuspänning.
Jag har likriktat trafon och sedan parralellat de två 15 v linorna samt filtrerat med 2 st 10000 kondensatorer med ett belastningsmotstånd i mellan.
http://www.nagraaudio.com/files/Nagra+III+schematic.pdf
Anledning: +till
Rolf Zetterberg
Re: Hjälp koppla nätaggregat Nagra III
Inlägg av Rolf Zetterberg »
På sidan 8 i manualen
https://docs.google.com/gview?url=http: ... hrome=true
står det att yttre spänningskälla ska gå till pin 5 och vara mellan 12 och 24V.Max 25V.I ditt fall lär det väl bli 20-22V så det ska gå bra.
Sedan kan man ju diskutera om det är så lyckat att parallellkoppla lindningar...
freddenacka
Hej
Menar du att det skulle vara bättre att låta en av lindningarna vara öppen?
MVH
Fredrik
Pin 1 verkar vara för t.ex. batteriladdning och kanske strömförsörjning av "externt jox", pin 5 för externt nätagg.
Det verkar som om den roterbara funktionsväljaren har batterilägen längs halva varvet och nätagglägen längs andra halvan av varvet. Stämmer det med hur den "känns" mekaniskt?
