Keso.Xorganoff
Inlägg av Keso.Xorganoff »
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Reparera skadad kontaktyta/ledningbana på LCD-skärm
Inlägg av ochkl0620 »
Har gjort liknande tabbar, har löst det genom att försiktigt skrapa bort den gröna lacken från ledarna och sedan löda på tunna trådar över skadan.
adent
Inlägg av adent »
Det som ser ut som massa små paddar där det ser ut att sitta flex-kablage på nått vis. I nederkant. De ser repade ut, det är inte det som spökar? Sitter det något anslutet till den på något vis? Den horisontella ledaren i jordplanet tycker jag inte ser av ut?
Ja, jag gissar att det är repan vid anslutningspunkterna som är det svåraste att lösa. De andra bitarna borde som sagt var gå att fixa genom att skrapa rent och löda (kan funka med en tennbrygga, men bit av en kardel från en kabel är nog lite bättre).
