ensam 7805:a
lgrfbs
ensam 7805:a
Inlägg av lgrfbs »
Har kommit på en idé som jag vill göra men behöver få ner 14-16V DC till 5V DC för att driva en lite PIC.
Min tanke är då att ta en TO-92 kapslad 7805:a och hoppa över elyt. kondingarna, kan det fungera?
eller har ni något bättre förslag?
Det ska in i ett modellok på rätt okej väntilerat ställe, men TO-220 är för stor, bara så ni vet :)
Retroperra
Re: ensam 7805:a
Inlägg av Retroperra »
Du kan nog hoppa över den på ingången men den på utgången brukar vara nödvändig. Det blir en rippel, eller vad det nu kan vara, utan den på utgången. Å andra sidan beror det nog på vad du belastar med inser jag nu medan jag skriver. Vad ska PICen göra? Belastar den relativt stadigt eller ska den tända LEDar och ha sig ;)
psynoise
Re: ensam 7805:a
Inlägg av psynoise »
Många spänningsregulatorer behöver avkopplingakondensatorerna för att vara stabila. Samma sak gäller med många andra aktiva kretsar. Det är framförallt impedansen man vill hålla nere med kondensatorerna. Ibland kan det vara svårt att mäta upp ostabilitet då frekvensen kan vara hög. Ett tecken är en varm krets utan belastning.
SM7CZR
Re: ensam 7805:a
Inlägg av SM7CZR »
Risken är att den brinner upp (självsvänger) om du sparar in på avkopplingskondingarna. 0,1 µF är ju inte så stora numera...
lgrfbs
Re: ensam 7805:a
Inlägg av lgrfbs »
Inser nu att missat en att informera om en detalj, PIC:en kommer att drivas av en utgång på en dekoder (innehåller likriktare och okänd MCU + lite annat) i loket så det _bör_ vara en fin DC nivå där.
PIC:en ska driva en optokopplare på LED sidan och transistor sidan ska driva rökagget. Det måste till ett drivsteg då ljuddekoderns utgång bara klarar 150mA och rökagget. vill ha 250mA i start ögonblicket för att sedan sakta hamna på 120-95mA. Nästa PIC utgång driver en röd/gul LED för "eld" för att visa att rökagget. är igång.
Program idé
Rökagg: 5sek kör / 1sek vila
Eldsta: allmänt flimmer så länge PIC:en har ström från utgången på lokdekodern.
Edit, svar till inlägg som kom under skrivandet:
psynoise: Okej, bra att veta.
SM7CZR: Få helt enkelt kolla lite vad jag kan få dit.
lgrfbs
Re: ensam 7805:a
Inlägg av lgrfbs »
Lokdekodern är en ESU LokSound micro 4.0
Art# 56899
Info sida:
http://www.esu.eu/en/products/loksound/ ... micro-v40/
Klas-Kenny
Re: ensam 7805:a
Inlägg av Klas-Kenny »
Är det utrymmet som är problemet och du inte ska driva mer än en processor (och jag antar att den inte driver något strömkrävande på utgångarna) så är det ju bara till att använda komponenter i mindre format.
Inga problem med tex. en LM340 i SOT-223, sen ett par 0402-kondingar till det.
Spazze
Re: ensam 7805:a
Inlägg av Spazze »
Tänk på att en del regulatorer inte är stabila med keramiska kondensatorer på utgången, kolla vad databladet säger. Det beror på att keramiska kondensatorer har så låg ESR. Ett extra motstånd borde lösa det problemet.
willmans
Re: ensam 7805:a
Inlägg av willmans »
Om man ska tro det här databladet (och många fler) http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisi ... LM7805.pdf så står det under features på första sidan att "No external components required".
Re: ensam 7805:a
willmans: läs Note 2 i Absolute Maximum Ratings. I beskrivningen står det även:
"Considerable effort was expanded to make the LM78XX series of regulators easy to use and mininize the number of external components. It is not necessary to bypass the output, although this does improve transient response. Input bypassing is needed only if the regulator is located far from the filter capacitor of the power supply."
Och med "far away" menas ung. 20 cm eller er.
Så du har rätt - men du har inte läst det hela.
willmans
Re: ensam 7805:a
Stämmer bra!
lgrfbs
Re: ensam 7805:a
Inlägg av lgrfbs »
Spazze skrev:Det beror på att keramiska kondensatorer har så låg ESR. Ett extra motstånd borde lösa det problemet.
Ska detta motstånd då sitta parallelt eller i serie med den keramiska kondensatorn?
bearing
Re: ensam 7805:a
Inlägg av bearing »
Ifall det inte står något om ESR i databladet för 7805, är det nog inte någon fara att använda keramisk på utgången.
Jag har använt ett RC-filter på ingången till en LM317, en 100nF och ett 270ohm motstånd. På det viset fick jag även en strömbegränsning som var lämplig för min applikation.
EDIT:
Jag hade endast keramiska kondingar på kortet.
Spazze
Re: ensam 7805:a
Inlägg av Spazze »
lgrfbs skrev: Ska detta motstånd då sitta parallelt eller i serie med den keramiska kondensatorn?
I serie.
lgrfbs
Re: ensam 7805:a
Inlägg av lgrfbs »
Tack, då har jag lite att prova.
