Kapa antenn på radio 31 MHz, vilken längd?
POS
Inlägg av POS »
Jag tänkte kapa till en antenn till en radio men hur lång ska den teoretiskt vara?
Den som är original är 60cm lång och jag tänkte kapa till en som är kortare än det.
Båda är av samma typ som på bilden, så har jag en som är som en spiralfjäder med krynpslang på också, räknar man likadant på en sån?
I mitt huvud så borde 30cm bli bra, eller kanske 45cm också funkar? Eller tänker jag fel?
eqlazer
Re: Kapa antenn på radio 31mhz, vilken längd?
Inlägg av eqlazer »
Vilken frekvens är antennen gjord för?
POS
Re: Kapa antenn på radio 31 MHz, vilken längd?
Inlägg av POS »
79 mhz tror jag den som jag tänkt kapa är gjord för, men den är tänkt att användas till 31mhz
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Då ska du inte kapa utan göra den längre. Högre frekvens -> kortare antenn.
POS
Inlägg av POS »
jag förstår att det blir på kostnad av räckvidd osv men jag vill ha en kortare som alternativ, en lång har jag ju redan.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
300/31 = 9677/4 = 2.42 (kvartvågsantenn) för 31 MHz
Vill du ha en kortare antenn än 2.42 så måste den innehålla förlängningsspole, annars får du ingen resonans på 31 MHz.
Dessutom skall matningsimpedansen vara samma som antennkabelns. Det är inte så enkelt som du tror. :)
Förmodlingen är din antenn på 60cm med spole och därmed rätt anpassad till den frekvensen!
POS
Inlägg av POS »
Okej, där trillade poletten ner en bit i alla fall. :)
Men kan man räkna ut nån lämplig längd att kapa min 79mhz antenn på? Eller passar dom helt enkelt inte hur man än gör.
Jag har ju två av olika typer, är det enklare med nån av dom?
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Den passar inte, den är redan för kort helt enkelt!
laban12
Inlägg av laban12 »
Köp en SWR-mätare och testa!?
Eller en automatisk antenntuner!?
POS
Inlägg av POS »
Det är nog en bra ide, men inte så aktuellt kanske. Köpa en kortare 31mhz antenn är nog enklare. :)
jihe
Inlägg av jihe »
Det måste finnas MÅNGA som sitter med korta antenner med antingen BNC eller SMA för 31 MHz som de inte behöver. När man bytt till skogsantenn på en jaktradio byter man sällan tillbaka, speciellt på en trettioetta. Jag tänkte erbjuda min, men jag hittade den tyvärr inte.
