Uthållighetstest för kondensator. Hur pajar man en...
Golgor
Inlägg av Golgor »
Hej!
Jag sitter och jobbar lite på att utvärdera olika kondensatorer. Vi är intresserade av att veta hur kondensatorer förändras med tiden och vilka parametrar som förändrar mest. Tanken är att ett slags test ska köras då kondensatorn är i ett värmeskåp för att accelerera testerna, men vi är väldigt tvetydiga om HUR man riktigt torterar en kondensator när det kommer till ström och spänning.
Det har diskuterats allt ifrån strömstyrda pulser som laddar upp respektive laddar ur kondenstorn i cykler, men också att man kortsluter en kondensator i omgångar och således utsätter den för kraftiga strömspikar.
Är det någon här som har lite mer praktisk erfarenhet av detta? Vet någon hur man effektivast tar kål på en kondensator?
Sökte lite i forumet, men ni är ena mest konstruktiva av er. Jag letar efter ett destruktivt svar. ;)
Tack på förhand!
Golgor
MicaelKarlsson
Re: Uthållighetstest för kondensator. Hur pajar man en...
Inlägg av MicaelKarlsson »
"Vet någon hur man effektivast tar kål på en kondensator?"
Överskrid begränsningarna i databladet är väl det enklaste och brutalaste svaret på den frågan.
Vilka faktorer är det ni är mest ute efter? En kondensator kan ju användas till ganska mycket och dess egenskaper är ju olika viktiga i olika applikationer.
Strömtålighet, rippel, åldrande, temperaturtålighet med mera.
Om jag satt på din stol skulle jag börja med att ta reda på vilka faktorer som är viktigast och därefter ta reda på lämpligt sätt att testa dessa egenskaper. Utsätt kondensatorerna för värsta tänkbara förutsättningar både vad gäller miljö och elektrisk påverkan.
Lycka till!! :tumupp:
Edit: Tänk på att skydda öronen om ni skall testa elektrolytkondensatorer.
PeterH
Inlägg av PeterH »
:idea: och ögonen...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Och vad är det för sorts kondensator? Elektrolyt / torr?
Bästa sättet anser jag vara hög temperatur.
Prottev
Det vanliga sättet elektrolytkondingar försämras på är ju att de torkar ut (tar tid) vilket bör kunde avkännas med en simpel kapacitetsmätning.
Vid att stressa med rippelström kan man värma inifrån, evt. till en nivå där de kokar och sprängs/läcker.
Hög spänning kan leda till att elektrolyten spjälkas vilket också leder till läckor/sprängningar.
Såklart kan man kombinera metoder men allt beror ju på vad man vill veta och kolla.
Rippelström! ;)
Golgor
Inlägg av Golgor »
Det handlar om polariserade kondensatorer, ganska stora sådana. Just nu är det mest teoretiskt arbete, kommer få reda på mer information imorgon antagligen. Vi ska försöka få dem att åldras så snabbt som möjligt med allt vad det innebär. Jag har läst på lite och som jag förstått det är det ESR och Kapacitansen som är av intresse att mäta. Det är de parametrarna som ändras mest och påverkar prestandan mest också.
Med rippelström menar ni pulser som "helt" (90%?) laddar upp och sen helt laddar ur, eller är det mest effektivt att köra på en nivå av 50V+-20V?
Tack för alla svar! Det finns visst lite destruktiva personer här också. :)
MicaelKarlsson
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=1458
Lite att läsa om rippelström!
Jodu och fler än du tror.... :twisted: :twisted: :mrgreen:
Vad är det kondensatorerna skall göra?
Golgor
Inlägg av Golgor »
De är i huvudsak energibuffrar i en strömförsörjning till en förstärkare. Förstärkaren sitter i ett ljudsystem så beroende på musik kan det bli väldigt oregelbunden belastning med stora strömmar.
Golgor
Inlägg av Golgor »
MicaelKarlsson skrev:http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=1458
Tack för länken!
Så om jag förstod det rätt är det bara en sinusvåg, ju större desto "bättre".
Jag är ute och cyklar om jag tror att diverse fyrkantsvågor eller strömspikar stressar mer då?
Vad är det för slags matning som sker till kondensatorerna? helvågslikriktad AC? switchade pulser på flera kHz?
Det kan också vara bra med olika kapacitetsnivåer för att få olika pulsresponser.
Golgor
Inlägg av Golgor »
Det är switchat i mellan 27khz-66khz om jag inte missminner mig.
Blueint, menar du att man kör rippelström med olika bias? Att man börjar med 0+-20V och sen stegar upp till kanske 50+-20V?
gkar
Inlägg av gkar »
Det finns standarder för hur man testar kondensatorer. Kolla bla EIA/IPC standarder.
http://www.ec-central.org/PDF/Engineeri ... 0Draft.pdf
Allt går sönder om man provocerar det. Så tänk ut vilka fall som är realistiska.
Kommer du att ha negativ spänning äver dem i din slutprodukt? Testa då med negativ spänning.
Var också försiktig med att testa dem utanför sin specifikation.
Tex, är de specade för 85C, är det inte säkert att de alls tål högre temperatur, men tål 85C under väldigt lång tid.
Då är det missvisande att testa dem utanför specifikation.
Lite typiska tester för en kondensator.
4.2 Capacitor inspection Sample Size per lot Total sample size Defects permitted
4.3 Electrical characteristics 250 750 0
4.4 Visual and mechanical 5 15 0
4.5 Life test 40 120 0
4.6 Load humidity test 40 120 0
4.7 Thermal shock 40 120 0
4.8 Exposure(storage) 40 120 0
4.9 Surge voltage 20 60 0
4.10 Vibration 5 15 0
4.11 Shock 5 15 0
4.12 Shear(adhesion) 5 15 0
Terminal Strength 5 15 0
4.13 Seal 5 15 0
4.14 Vent 5 15 0
4.15 Insulation resistance 5 15 0
4.16 Solderability 20 60 0
4.17 Resistance to soldering heat 5 15 0
4.18 DPA 4.19 Flammability Η Η
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
När jag "testar" mina lytar så brukar jag använda en laddare/startbooster avsedd för större fordon.
Den kan ge ut både 12 och 24 V, samt stegvis ström upp till flera hundra ampere.
Laddaren har även en otroligt praktisk Ah-mätare med vilken man kan studera processen i säkerhet.
När nålen börjar klättra allt fortare och fortare så är det bara in med fingrarna i öronen. :razz:
Nackdelen med denna lösning är att det kan vara svårt att få fart på lytar avsedda för lite större spänningar. Men kopplar man in dem med 24 V "in reverse", mosar på med mycket ampere och bara har lite tålamod så brukar det belönas med en riktig praktsmäll tillslut. :wink:
