ingen vet hur man hantera detta?
bohaboha
Inlägg av bohaboha »
hej det gäller en plasma tv Samsung PS50c430A1W med en spricka på rutan min fråga är: går det att plocka isär glass skyddet ? för att det ser ut som det är bara den delen som är trasigt mvh
Hypermach
Re: spricka på skärmen
Inlägg av Hypermach »
Det är inte helt omöjligt att det går. På finare modeller brukar det sitta glas framför pdp:n med olika syften (kontrasthöjande, reflexdämpande mm).
Dock måste man oftast skruva isär apparaten rätt ordentligt, och ett nytt glas brukar inte vara gratis direkt i förhållande till TV:n pris.
Kan tilläggas om du hör "väsande" ljud från själva panelen så har panelen också fått en skada.
MVH
Mathias
FD Samsung servicetekniker
bohaboha
tack att du svarar det är precis vad jag tänkte men nu har jag plockat isär så mycket det går jag ser ju att det finns sex breda kontakt remsor på höger sida och två lite mindre på det vänstra sidan när man är framför skärmen som är eller har kontakt med det yttre glas skivan jag är inte helt säkert men jag ser att den skivan under ser ut att ha rader hela vägen jag vet inte än om den översta har nån kontakt jag måste pilla lite mer för att vara säkert.jag har ingen bild men än ljudet fungerar och när jag trycker på start det hörs ett ljud om du kan hjälpa mig lite på vägen mvh
Hypermach
Förstår inte riktigt vad du menar med "kontaktremsor". Men det kan vara så att glaset är till för EMI-avskärmning och då måste glaset vara i kontakt med jord...
EDIT: Jag har tyvärr inte tillgång till servicemanualen för denna modell, så svårt att hänga med. Ett tips är att leta upp en sådan på nätet.
bohaboha
hej igen här en bild på de kontakt remsor jag pratar om alla är klistrat till den första glas skivan som är skadat plus två liknande på den andra sidan
