PWM med freq justering
my_name_is_nobody
Inlägg av my_name_is_nobody »
Hejsan jag har ett lite projekt som skulle behöva PWM med Freq 0till 200 hz justering jag letar efter ett scheman med det finns ju en uppsjö av scheman med 555timer jag skulle behöva göra den så liten så möjligt
finns ju att köpa färdiga kit på kjell men tänkte höra lite iaf om det finns nån som hittat nån dom gjort själva som funkar bra
mvh
jesse
Re: PWM med freq justering
Inlägg av jesse »
Varför ska du ändra PWM-frekvensen? Och hur mycket behöver du ändra själva duty-cykeln? 0-100% och ska det ha något samband med själva frekvensen eller ska det vara helt oberoende av varandra? med en 555:a är det nog svårt att reglera både duty-cykel och frekvens oberoende.
Vad ska du ha som insignal?
my_name_is_nobody
Oberoende jag har sett det funka men är det nått negativt med det?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
0Hz då har du ju likspänning!?
Du vill alltså ha konstant duty oberoende av inställd frekvens?
Det bör gå att ordna med op-förstärkare.
my_name_is_nobody
0 Hz ska det inte vara men från 50 och uppåt typ
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror du skulle kunna lösa det med en VCO som producerar till
exempel en symmetrisk triangelvåg och så komparatorer
som slår om på fasta ställbara nivåer och ut får du en fyrkantvåg
med fast duty oavsett frekvens.
Korken
Inlägg av Korken »
Alternativt ta en 8-pin AVR/PIC och använd inbyggd PWM HW för att skapa det du önskar.
Jag gjorde det en gång när jag testade hur olika PWM frekvenser och duty påverkade ESCer.
jesse
Inlägg av jesse »
my_name_is_nobody skrev:Oberoende jag har sett det funka men är det nått negativt med det?
Med bara en 555:a blir förhållandet duty-cykel och frekvens väldigt beroende.
Ska det vara oberoende så har du ungefär två lösningar:
(A) En mikrocontroller och ganska enkel programmering.
(B) Lite kunskaper i analog elektronik och en del tänkande.
Länk? Artikelnummer?
> 0 Hz ska det inte vara...
Men du skrev :
> ...skulle behöva PWM med Freq 0 till 200 hz
Varför inte bestämma dig direkt från början innan du trycker iväg första inlägget?
Sen så ser ditt första inlägg lite underligt ut. Har du hört talas om "punkt", "komma" o.s.v?
Det är skrivtecken som används för att göra en text tydligt och lättläst och när det ser
ut som ditt inlägg så signalerar det att "min tid är så mycket mer värdefull än din och jag
struntar i att det ser ut som skit".
my_name_is_nobody
Hejsan det var absolut inte min mening och jag har hört talas om "punkt" och "komma" osv och jag ska försöka uttrycka mig annorlunda i framtiden. Men jag är inte nån tekniker varken i ord eller elektronik. Så ber om ursäkt om jag är korkad men försöker bara få lite tips. Men det är mitt fel och ska förbättra mig
Jag vert inte vem som har nämnt något om "korkad".
Till frågan...
Om du inte även ändrar duty cycle så är det ingen PWM.
Enbart en fyrkantssignal med variabel frekvens.
bastrummis
Inlägg av bastrummis »
my_name_is_nobody skrev:Hejsan det var absolut inte min mening och jag har hört talas om "punkt" och "komma" osv och jag ska försöka uttrycka mig annorlunda i framtiden. Men jag är inte nån tekniker varken i ord eller elektronik. Så ber om ursäkt om jag är korkad men försöker bara få lite tips. Men det är mitt fel och ska förbättra mig
Bry dig inte så mycket om den arroganta besserwisserattityden som ibland kommer fram här på forumet.
Ignorera den bara. Du mår bättre av det :-)
my_name_is_nobody
Nått som i denna länken letar jag efter
http://www.instructables.com/id/The-ult ... ons/#step1
Och som jag är ute efter är
• adjustable frequency (from 0 to 50kHz, or even higher)
• adjustable duty-cycle, pulse width (from 0% to 100%)
Fast jag behöver inte 50 khz lite overkill
Och jag kommer mata den med från 6 volt till kanske 16
Andy
Inlägg av Andy »
Det är skillnad när det inte är motor och varvtalsreglering, en flyback reagerar på resonans / induktans lite olikt en motor.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har i något sammanhang hört om folk som styr, t ex, en DC-motor till en vinylsvarv och noterat att vid vissa frekvenser durrar motorn så mycket att det stör avspelningen. Där kunde det kanske vara en idé att kunna styra både frekvens OCH dutycycle.
