Skulle behöva lite matlab-support igen.
Har gjort ett grafiskt interface med matlabs "GUI tools" för att styra flera mätinstrument via GPIB o samla in mätdata.
Använder "fopen()" för att öppna access till instrumenten via GPIB.
Problemet är om man av misstag råkar stänga det grafiska interfacet (klicka på krysset i övre högra hörnet) utan att ha gjort "fclose()" så måste matlab startas om innan det går att kommunicera med instrumenten igen.
Finns det nån bra lösning på detta problem.
Matlab GUI interface support
Re: Matlab GUI interface support
Finns det ingen funktion som körs "on exit", alltså när du trycker på krysset? Isf kan du ju lägga close-anropet där också.
Sen har jag för mig att man kan lista alla öppna instrument och i så fall stänga dem innan man försöker öppna dem igen. Nu var det 4-5 år sedan jag grottade med det så jag kommer inte ihåg några detaljer.
Lösning var precis som Andax var inne på, vid start så kollar man om det finns "öppna instrument", finns det så gör man "fclose" om inte så startas programmet som vanligt.
Annars borde det gå med zealotrys förslag också. De flesta grafiska objekt, inklusive figurfönstret, har en DeleteFcn man kan sätta till något lämpligt.
Stämmer bra, lite googlande så hittade jag att man får "säga åt" matlab o lägga till "CloseRequestFcn" där jag kan lägga kod som exekveras när det grafiska interfacet stängs.
