Hur kopplar jag in bakelittelefonen?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag rotade fram en gammal telefon i gömmorna:
Telefonen har stått på rektorsexpeditionen i Karl Gustav´s skola (Karl Gustav är samhället jag är född i). Den innehåller en form av växelfunktion (den vita och svarta knappen på översidan) som gjorde att man kunde koppla vidare ett samtal.
Nu vill jag använda telefonen till det fasta telenätet. Problemet är att inkommande kabel till telefonen är borta, vilket gör att jag inte vet hur jag ska koppla in den. Kan någon hjälpa mig att hitta rätt anslutningspunkter?
Närbild på kopplingsdäcket:
Här är 2 röda sladdar som inte är inkopplade... Jag har ingen aning om var dom har suttit :(
Närbild på växelfunktionen. Denna funktionen är inget jag tänkte återskapa, men bilder är ju alltid kul, eller hur? ;)
Re: Hur kopplar jag in bakelittelefonen?
Jag har en liknande. Fast med ytterligare en knapp och vev. Så även jag skulle uppskatta information om den typen av telefoner.
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag tror att veven du har är för att kunna få andra telefoner att ringa i "nätverket". D.v.s att med din telefon kan man nog ringa till andra telefoner i "nätverket" men med min kan man nog bara skicka vidare samtal till en annan telefon. Jag tror faktiskt inte ens att det ringer i nästa telefon när man skickar vidare, utan telefonisten får ropa "-Bertil, det är telefon till dig" varpå "Bertil" får lyfta luren på sin telefon och ta över samtalet. Men eftersom du har vev, så kan man nog även få nästa telefon att ringa, varpå man slipper ropa.
Det är iaf. min teori, men det är som sagt bara en teori.
Jag har en exakt lika. :)
Den är i drift här på kontoret.
Om du vill kan lyfta på hatten kolla inkopplingen.
Mycket bra telefon.
Jag har haft min i drift i 30 år, och den lär ha varit välbegagnad före dess också.
Aldrig haft ett fel.
Har även du en vippströmbrytare till vänster om nummerskivan?
Bosen
Inlägg av Bosen »
ja, lyft gärna på hatten och kolla hur den är kopplad.
Jag ar inte en vippströmbrytare där, men däremot en lampa (tror jag det är). Jag tror den lyser så länge samtalet i "nästa telefon" är aktivt. När lampan sedan slocknar kan telefonisten lägga på luren igen. Igen så är det bara min teori. Rätta mig gärna om jag har fel.
Det är inte en lampa. Det är en elektromekanisk linje indikator. För att se om linjen är upptagen eller inte. (Tror jag)
Bosen
Inlägg av Bosen »
låter vettigt... lyser jag in i den med en ficklampa, så ser jag att det inte är någon lampa. Men hur fungerar den?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag tror det var så att man tryckte ner den ena knappen när man svarade. Den andra kunde man vidarekoppla samtalen till en annan telefon (biapparat) som stod i ägaren hus 5km bort. Så var det på radioverkstan jag pryade på.
Möjligt att det fanns fler möjligheter med vå knappar.
Protte
prototypen
Bosen skrev:låter vettigt... lyser jag in i den med en ficklampa, så ser jag att det inte är någon lampa. Men hur fungerar den?
Det är väl en markör, en liten spole som vrider runt en propeller. Vingarna är vita endera så gömmer de sig bakom det svarta eller så vrids de så man ser det vita.
Protte
Bosen
Inlägg av Bosen »
Ok Protte. Det känner jag igen. Har sett sådana indikatorer på jobbet när jag tänker efter.
När jag lekte med telefonen nu, så upptäckte jag att den vita knappen kan ta över den svarta.
trycker man ner svart knapp och sedan trycker på vit, så släpps den svarta och den vita stannar inne. Men trycker man ner den vita och sedan trycker i den svarta så stannar båda inne, men genom att trycka ner den vita lite till så kan man släppa den svarta. Båda knapparna släpps när man lägger på luren.
Vita knappen är för "linjen".
Bosen
Inlägg av Bosen »
har kollat lite närmare. Den svarta knappen har en extra funktion när den trycks ned helt, men den återfjädrar sedan lite för att sedan stanna i sitt läge. I helt nedtryckt läge sluter den en liten kontakt. Kan det vara för ringsignal i biapparaten?
De två röda sladdarna som inte var inkopplade tror jag skall vara kopplade till ringklockan. Jag såg att brytarspetsen inte släppte riktigt när man tryckte på blecket, så spolarna kan ju ha bränt :(
prototypen
Finns inga "brytarspetsar" på den klockan. Sitter en magnet som spolarna lindad kring och då får man klockan att ringa i 25 Hz ( utan magnet får man kraft till kläppen för varje halvperiod).
Protte
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det ska vara två apparater och kombinationen kallades för "chef-sekreterartelefon" BC566 och BC567 när jag en gång i tiden jobbade på "lurverket".
http://www.hjordis.se/jla/tfn/app/index.html
http://www.hjordis.se/jla/tfn/app/bc566/index.html
http://www.europeana.eu/portal/record/9 ... F21C3.html
Senast redigerad av Rolf Zetterberg 5 november 2012, 09:40:00, redigerad totalt 1 gång.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Telefonen är märkt 00-29566-00 på undersidan, så det borde ju vara en bc566 då...
Kan man inte använda denna utan chefsapparaten?
