Identifiering av diod
fredde321
Inlägg av fredde321 »
Hej, har en surfplatta där en diod har brunnit. Har lött los den och mätt att den inte fungerar och tänkt att byta ut den. Dock vet jag inte vad det är för diod. Den är 4 mm lång och 2 mm bred och det står "SL" på den. Så jag undrar om någon här har någon aning om vad det kan vara för någon?
psynoise
Re: Identifiering av diod
Inlägg av psynoise »
Hej.
Var någonstans satt dioden, och vilken funktion tror du att den hade?
fredde321
Jag vet inte vilken funktion den hade. Däremot tror jag att den satt i samband med batteriladdningsuttaget. Tror att det är laddaren som har förstört dioden, då laddaren skickar ut 19V när det står på den att den ska ge 9V.
Andy
Inlägg av Andy »
Polvändnings skydd troligtvis, en vanlig 1N400X motsvarighet i SMD blir bra.
Får det till en 1N5819HW, Schottky-diod.
http://www.diodes.com/datasheets/ds30217.pdf.
Det kan naturligtvis vara någon annan typ, då märkningen kan vara lite tvetydig.
