Heidenhain mät till svarv
wiklis
Inlägg av wiklis »
Undrar om det är nån här som har nån erfarenhet av deras äldre mätsystem.
Har en burk som räknar olika på två olika skalor, det ska den göraockså men inte såhär....
Normalt ska räknaren räkna "dubbelt" på skalan som sitter på tvärsliden, diametern minskar ju dubbelt mot inmatningen av svarvstålet.
På längdmatningen ska den räkna enkelt, rakt av.
Den här burken gör tvärt om!
Det borde gå att ändra nån bygling på kortet för att få den att fungera på båda sätt.
Nån som vet, pappren om denna apparat säger inget alls om detta.
Den heter VRZ 300.317
Re: Heidenhain mät till svarv
Jag har en exakt lika burk på min svarv.
Den visar dubbelt.
Du menar alltså att den visar hälften av skalans rörelse? :humm:
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jag var lite otydlig.
Den längre skalan (längdskalan) presenteras dubbelt.
Den kortare skalan presenteras enkelt.
Jag fattar att skalorna inte är avsedda för denna apparat, frågan var om det går att göra nåt åt?
wiklis
Skifta kontakterna så att den korta skalan är ansluten till kontakten/displayen som visar dubbelt.
