Förlängning av ovanlig (?) lampsladd.
Johannesm
Inlägg av Johannesm »
Hallå.
Jag ska sätta upp en gammal taklampa i hallen men behöver förlänga strömsladden först. Problemet är att dess kablage ser annorlunda ut än någon annan lampsladd jag sett. Istället för den vanliga kombinationen blå-brun-gröngul har den tre stycken genomskinliga kablar och den gröngula jordningen (se bifogade bilder).
Min undran är nu vad som krävs för att förlänga en sådan kabel. Kan jag använda en vanlig blå-brun-gröngul sladd till ändamålet, eller behöver jag hitta en sladd som har samma sammansättning?
Hur kablarna sitter går att se i bilderna.
/Johannes
prototypen
Re: Förlängning av ovanlig (?) lampsladd.
Inlägg av prototypen »
Nu finns det ju inga sladdar men det går utmärkt med en brun - blå - gul/grön kabel. Gulgrön till gulgrön, blå till dubbeltrådarna brun till den enkla.
Frågan hade nog passat bättre på byggahus.se under elforumet.
Protte
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Ser ut som högtalarkabel.
prototypen
Vad gör att en ledare blir högtalarkabel bara för att isoleringen är genomskinlig?
Kristallkronor har sedan urminnes tider haft genomskinlig kopparledning, jodå brun eller guld finns också.
Protte
Undrar om inte det där kablaget är avsett för en kronkontakt?
Det verkar dock vara ihopkopplat på samma stift nu.
prototypen
Jo det är tänkt för kronkoppling men nu knyckte skyddsjordarmaffian en pinne så nu är det slut med kronor i taket.
Lite komiskt att skyddsjord infördes ungefär när man började med dubbelisolerat.
Idag är ju den lampan lite exotisk med skyddsjord.
Protte
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag skulle fäst en sockerbit typ vid fästet på lampan och kopplat dit en ny kabel därifrån. Eller bytt hela kabeln :)
prototypen skrev:nu knyckte skyddsjordarmaffian en pinne
Brukar inte skyddsjord, i de få fall det förekommer, vara ett stift i centrum på kontakten?
prototypen skrev:Nu finns det ju inga sladdar men det går utmärkt med en brun - blå - gul/grön kabel. Gulgrön till gulgrön, blå till dubbeltrådarna brun till den enkla.
Det påverkar egentligen varken funktion eller säkerhet, men det väl blir mer "rätt" om dubbeltrådarna går till brun och enkeltråden till blå. (Blå nolla, brun = tändfaser).
Moderna lampkontakter är vad jag förstått polariserade. Då kan det vara en idé att kolla vilken ledare som går till "gänga" respektive "mitten" på lamphållarna och se till att gängan går till nollan. Om detta är felvänt så är det väl nära på farligare om lampan är jordad än om den inte är jordad...
Säter: Det finns minst två varianter på lampkontakter. De vanligt förekommande ser ut som de klassiska trepoliga ojordade, fast har dels en fasad kant för att styra rätt läge och dels så är ett stift "spegelvänt", alltså en utstickande skyddsjord i uttaget och en hylsa i stickproppen. Det är en sån stickpropp som ses på bilden i tråden. Den andra varianten som är rejält ovanlig har precis som du skriver ett utstickande stift för skyddsjord mitt i och tre omgivande hylsor i uttaget.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tycker också det ser ut som högtalarkablar alt 12v kablarna ikea brukar använda.
prototypen
Sökte lite bara på transparent RK, bara svenska sidor.
http://elnu.se/index.php?grupp=107006&l ... materiel=1
Sist för 0,75 mm² och 1 mm² finns transparent RK.
Protte
Nu vet vi inte, men om TS har kronkoppling i taket, ska han naturligtvis byta kontakt på lampan och använda sig av den.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Du kan använda vanlig blå/brun/gulgrön kabel.
Det är växelström. den skiter i vilket håll den går. =P
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Seroster> Det är växelström. den skiter i vilket håll den går. =P
Bara man inte skiter i vad som är: tändtråd, neutral och skyddsjord.
Johannesm
Jisses. Väntade mig inte riktigt att se så många svar på så kort tid.
Kul att se att folk kan bli så pass engagerade i något så "enkelt" som några lampkablar.
Tack så mycket för svaren allihop. Nu blir det till att förlänga kabel! 8)
