Hörlurarna spelar inga instrument, bara song!
Josasp
Inlägg av Josasp »
Seriöst, vad har hänt med mina hörlurar?
Det är att par NuForce in-ear lurar som helst spontant valt att ge upp på ett mystiskt sätt.
Jag har i huvudsak bara song och inga instrument, men om jag ändrar balance åt höger eller vänster så kommer instrumenten tillbaka och jag hör fortfarande i båda lurarna.
Troligtvis har det blivit någon sorts kortis i kabeln någonstans, men hur kan jag få den här effekten?
Tar höger och vänster ut varandra och jag hör endast mono-kanalen?
Alltså vad har hänt och hur fungerar det elektriskt?
ghost_rider
Re: Hörlurarna spelar inga instrument, bara song!
Inlägg av ghost_rider »
säker att det ligger i hårdvaran? det är inte din spelare som är knas?
Josasp
Inlägg av Josasp »
Jag har precis felsökt varför min mobil får ljudet på hörlursporten att låta som 64Kbits MP3or fastän det är lossless.
Visade sig vara lurarna som mobilen (Galaxy Note) vägrade identifiera som hörlurar och därför matade porten med mono pcm med 8000 i samplerate.
När jag kopplade lurarna i datorn (Macbook Air) så fick jag den effekten jag beskriver ovanför.
Något mystiskt är det som har hänt med lurarna, det är vanliga in-ear lurar.
EDIT: Alltså jag har provat och andra lurar fungerar som de ska.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Inom flera musikstilar mixas ofta solosången i mono där man får uppfattningen att sångaren står i mitten. Många instrument kan förstoras med diverse stereoeffekter, ofta upplever man detta som att instrumenten ligger över hela ljudbilden från vänster till höger. Vi sådana stereoeffekter kan höger och vänster kanal ligga i olika fas. Vid kortslutning eller nermixning till mono kan delvis instrument med stereoeffekter försvinna.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Mät med multimeter i Ohm läge, jorden har du längst in på kontakten, mät mellan den och yttre kontaktytorna(höger och vänster).
Skiljer det mellan höger och vänster ?
Troligen har vänster och höger kortis med varandra.
Kjelle
prototypen
Inlägg av prototypen »
Eller så är det avbrott i den gemensamma/GND så allt i medfas dör bort.
Protte
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja det låter väldigt mycket som att jorden har trillat bort.. Om man tex. kopplar en högtalare mellan båda + utgångarna på en stereo förstärkare så får man samma effekt. Man hör bara fasskillnaden.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Kjelle skrev:Mät med multimeter i Ohm läge, jorden har du längst in på kontakten, mät mellan den och yttre kontaktytorna(höger och vänster).
Hade varit kul att kolla, men jag är i Thailand nu i 5mån till så jag har inga verktyg med mig för det.
Ska absolut kollas när jag kommer hem, har jag tur så är det bara i pluggen som det blitt kortis/avbrott.
Det där med att man bara hör fasskillnaden låter som en vettig förklaring. Avsaknaden av jord kan ju förklara att min mobil har svårt att identifiera vad som är inkopplat. Mobilen bryter högtalaren eftersom att något pluggas i pluggen, men slår aldrig på pcm.hifi strömmen utan ligger kvar på pcm.voice, troligvis för att det detekteras elektroniskt med kanske resistans.
Nu till det lätt omöjliga uppdraget att hitta ett par nya vettiga hörlurar i det här landet :P
När du kör mot datorn så kan du prova att röra på sladden, speciellt vid kontakten och vid förgreningen. Har du tur så kanske du kan tejpa fast den böjd i "rätt" läge?
Josasp
Inlägg av Josasp »
Nope ingen föränring någonstans på kabeln, det verkar permanent.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det gamla batteritricket.
Ta ett batteri typ AAA, räcker om det bara är lite spänning kvar, en tråd från batteriminus till jord på hörlurskontakten sedan
dutta med pluspolen mot höger resp. vänster stiftet.
Klar skillnad(klickljud) vänster/höger eller inget alls eller båda kanalerna samtidigt ?
Kjelle
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Om hörlurens kontakt inte tryckts in fullt så kan polerna bli fel så att t.ex. ena kanalen hamnar i motfas.
Då kan såna här fenomen uppstå.
Gubbkommentar: Det heter heter sång med å inte o.
/P
prototypen
Nu är ju TS i Thailand och där är det mer åt song än sång.
Protte
