Är inte alla ledningar i en VGA kabel skärmad?
Fick höra att alla ledningar i en VGA kabel inte alltid är skärmad?
Om det stämmer, vilka är skärmade och inte skärmade?
- MadModder
- Co Admin
Re: Är inte alla ledningar i en VGA kabel skärmad?
Vet inte om de säljs längre, men clasohlson hade asbilliga tunna vga-kablar förut, och de var helt oskärmade. det blev skuggbilder och bilden blev mörk.
De viktigaste signalerna att skärma är röd grön och blå. det är varsin koax i bra kablar. ofta är synken det också. resten är digitala signaler och behöver inte skärmas individuellt. sen är det en stor skärm runt alltihop innanför yttermanteln.
Är kabeln minst lika tjock som en gul blyertspenna och har ingjutna ferritklumpar drygt 5cm från varje kontakt kan du vara hyfsat säker på att det är en bra kabel.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.vpi.us/vga-cables-thin.html
Kolla längst ner på sidan så ser manhur det är uppbyggt med dubbel skärmning.
- MadModder
- Co Admin
5mm var inte mycket. Måste vara tunna ledare inut...
- tecno
- Skype: tecnobs
Nu var det principen MM som jag åsyftade med bilden (hittade den snabbast). Hursom så ska man inte snåla på kvalitén på VGA kablar. Deltaco har några riktigt fina kablar.
Hmm ok om RGB är de som är skärmade så borde det enligt denna lista
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
att stift 1,2,3 vara skärmade.
Bra att veta det
Tanken är att jag inte ska ha den som en VGA kabel utan till något annat men ville veta om det stämde att alla ledningar inte är skärmade.
Bra att veta det
- tecno
- Skype: tecnobs
Annars finns det ett bra sätt att få reda på hur det är just i din kabel, klipp av och skala
mmm men tanken var att det borde finns någon slags "standard"
Jag menar om inte alla ledningar är skärmade så borde det viktigaste vara skärmade i alla fall och det är ju RGB.
Jag kommer endå bara änvända två av dessa ledningar till RCA, resten blir ren signal överföring.
En följdfråga.
De kablar som är "grova" med feritkärnor och det, de har väll alla ledningar i sig eller?
I värsta fall får jag mäta alla kablarna om man är osäker men tänkte man kunde fråga i alla fall
Alla var utan 9 för den hade inte ens något stift
limpan4all
VGA kablar är inte alls skärmade (640*480 i 50Hz), japp jag har kollat på en hel del.
Men om man vill upp i upplösning typ 2048*1536 i 60Hz då krävs det och några 5mm blir dom inte då.
Dom enkla är partvinnade och hamnar då på ca 80 Ohm vilket är tillräckligt nära.
För det du egentligen frågar är väl vilka som har koaxkablar till R-G-B och H-Sync samt V-Sync.
Sedan finns det fler kablar som definitivt inte behöver vara koaxer (ID bitar, samt I2C).
PIN 9 kan finnas och kan saknas beroende på kabel/kontakt.
Jag har en gjuten adapter med "14-polig" hane och 15-polig hona, just för att lösa det klassiska problemet med pin 9...
