Svart kantlist i gummi till liten hjullastarhytt.
anton
Inlägg av anton »
Jag håller på att slutföra sommarens projekt, och är på jakt efter väldigt små/tunna gummilister som jag kan trä på plåtkanten runt hyttens fönster. Sedan ska det limmas någon form av tunn plexi/lexan på insidan. Hela ekipaget utan redskap är väl en 110cm ungefär, och framrutan är väl kanske 17x23cm eller nått sånt. Så listen bör inte vara större än någon mm helst.
Någon som vet av något som skulle kunna passa? Har försökt skurit längs ett kabelhölje men det blir inte rakt och fint nog.
Cano
Re: Svart kantlist i gummi till liten hjullastarhytt.
Inlägg av Cano »
Den minsta jag hittade hos Kuntze var grå PVC U-list 4 x 3 mm. Länk
Imponerande bygge! :tumupp:
Har du lite mer bilder och fakta så får du gärna posta det.
EDIT: I annat fall kanske du får måla en list.
Purre
Inlägg av Purre »
Hur tjock är plåten?
Hittade en liten list nu som dock är plast och inte gummi samt grå istället för svart men företaget kanske har någon annan som kan passa, fanns iaf en himla massa gummi och plastsaker. Frågar man lite snällt samt förklarar situationen kanske dom kan hjälpa till. Du får be om ett klistermärke att klistra på hjullastaren också som reklam :)
http://www.kuntze.se/index.asp?sidid=25 ... =undefined
EDIT:
Haha hittade samma list båda två :D Lite komiskt allt
Hedliden
Inlägg av Hedliden »
Om man trär in ett kabelhölje i lämplig fjädrande låspinne (FRP ?) så får man en skåra att skära i.
En idé i alla fall. Fint bygge ! :tumupp:
totteflash
Inlägg av totteflash »
Förutom Kuntze finns en annan bra shop för gummilister och inredning till bilar: Örebro Agenturaffär.
Hur små lister de har vet jag inte. Men de kan nog tipsa vidare om de själva inte har.
http://agenturaffaren.nya-ebutik.se/
DW
Inlägg av DW »
Hedliden
Riktigt smart :tumupp:
Swech
Inlägg av Swech »
Undrar om det inte blir "tillräckligt" bra om du helt enkelt limmar en 1mm svart list på utsidan
och låter plexit vara bakom. Att trä det på plåten kanske inte ens syns efteråt
Swech
