vad tror ni om denna elmotor
hovbyholm
Inlägg av hovbyholm »
go dag gott folk vad tror ni om denna elmotor hade tänkt såtta den bak o ta bort veven så jag kan köra huvudet upp o ner men tror den är lite liten så jag vänder mig till expert panel här på furumet mvh hovbyholm
Re: vad tror ni om denna elmotor
30W är inte mycket men med rätt utväxling kan den lyfta elefanter- fast det tar tid...
hovbyholm
lite mer info
induction motor med växel
40W
Går att köra i båda riktningar
ca 120 varv per minut på utgående axel
120 varv så om jag växlar ner den 3-1 så borde det bli 40 varv per min är det lite för fort till detta projekt mvh hovbyholm
någon som vet var man hittar remmar
många frågor
Det kan bara du svara på! jag vet inte hur fort du brukar veva och hur exakt du vill kunde placera huvudet. Går det snabbt är det svårt att ge den fintrim, går det långsamt tar det (känns det som) en evighet att ändra positionen.
Du kanske ska börja med att mäta upp vridmomentet, som åtgår för att veva överdelen uppåt.
hovbyholm
Icecap skrev:Det kan bara du svara på! jag vet inte hur fort du brukar veva och hur exakt du vill kunde placera huvudet. Går det snabbt är det svårt att ge den fintrim, går det långsamt tar det (känns det som) en evighet att ändra positionen.
den ska bara gå till ändlägena jag ändrar från vertikalt till horsintantl läge
hovbyholm
jag var ute o provade den jag har 35 varv mellan lägena o måtte vrid momentet den gav inget utslag den går som lägst 37,96 Newtonmeter eller 28 foot pound
hovbyholm
säter skrev:Du kanske ska börja med att mäta upp vridmomentet, som åtgår för att veva överdelen uppåt.
Cano
Inlägg av Cano »
Mäta moment kan du göra på andra sätt.
T.ex.
#Hävarm mot våg, fiskvåg eller dynamometer.
#Hävarm som du lastar med kända vikter.
Jag brukar köpa billiga remmar och hjul från Technobots men det finns en hel del svenska leverantörer också.
Jag har lite svårt att förstå problemet, hur ofta kommer du att behöva denna funktionen? Är det så illa att du måste placera maskinen så att du inte kan komma åt veven?
Tror nog att den motorn du har där kommer att fixa detta, med lite laborerande med ytterligare utväxling så kommer det att fungera. Men vilken ytterligare utväxling du behöver måste du prova dig fram till.
Om det bara rör sig om två lägen hade jag definitivt monterat ändlägebrytare och ett relä eller två för att styra detta, då är tiden inte helt lika viktig när man inte ska hålla inne knappen. Och som utväxling hade jag mätt lite först, resten löser sig.
hovbyholm
provade Hävarm med fiskvåg fick fram 6.3 kg når jag provade på armen 15 cm längd 8 kg på 10 cm det går lättare når jag kommit upp en bit men det är start biten som räknas mvh hovbyholm
hovbyholm
tecno skrev:Jag har lite svårt att förstå problemet, hur ofta kommer du att behöva denna funktionen? Är det så illa att du måste placera maskinen så att du inte kan komma åt veven?
svar det är lite bökit o komma åt veven o sen är det alltid roligt o bygga om grejor mvh hovbyholm
hovbyholm
Icecap skrev:Om det bara rör sig om två lägen hade jag definitivt monterat ändlägebrytare och ett relä eller två för att styra detta, då är tiden inte helt lika viktig när man inte ska hålla inne knappen. Och som utväxling hade jag mätt lite först, resten löser sig.
tänkt kära den med jostik men det är inga större bekymmer att monterat ändlägebrytare mvh hovbyholm
hovbyholm skrev:Går att köra i båda riktningar
Jag tycker det ser ut som 3-fas asynkronmotor, kopplad med driftkondensator för enfasdrift.
Går den verkligen att reversera?
