Hello är det någon som sitter med ett schema för en dimmer som klarar av
induktiva belastningar,
Alltså en valigt transformator som ska "dimmas",spänning 230VAC effektbehovet vet jag ej änu.
Dimmer för Induktiv belastning
rikkitikkitavi
http://www.st.com/stonline/products/lit ... n/3566.pdf
http://www.st.com/stonline/books/toc/an/1171.htm
läste jag en gång för länge sedan.
Var beredd på att det kan bli rätt så kraftiga strömpulser genom triacen. AoE hade ett bygge på ett nätaggregat (40V,5 A) baserat på denna kretsen runt -90 för att minska effektförlusterna. Det satt en spole i serie med trafon och triacen för att begränsa strömpulserna men det skall ändå ha käkat triacs (och fått trafon att brumma rejält). Inte helt trivialt alltså.
Antagligen skulle man kunna göra en microkontrollerstyrd dimmer med nollgenomgångsdetektor e t c bättre. 50 Hz är inte så snabbt för en cpu som klockar på i 1MIPS+.
/rickard
/rickard
