AVR programerare och SOIC8 kontakt behövs, vad var leta LÖST
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Hej hilfe bitte
KORT bäst före datum på denna tråd, vill beställa innan jag knoppar in idag :doh:
Två och en halv fråga:
Till ATtiny85 behöver jag en "programmerare"
Tänker beställa lite från electrokit så det vore bra att finna så mycke som möjligt där.
Mina datorer saknar vid det här laget alla RS232 och LTP port så USB eller skaffa ett PCI kort det jag har att välja mellan.
GNU/Linux är det enda OS jag har men det ska funka klanderfritt om jag förstått rätt.
LTP variant är väl enda alternativet om man vill kunna högspänningsprogrammera :?:
Denna USB variant blir den bra :?: AVR-ISP-MK2 Manual
Jag har 30 kretsar med SOIC8 kapsel, hur ansluter jag dem till en programmerare innan jag lött in dem på ett kretskort, jag har letat lite i swedala men hittar inga socklar som passar.
Delningen är 0,05" (1,27mm)
Två modularkontakter skulle kunna vara en MacGyver lösning men känns spontant ostabilt B.
Någon som har ett tips på kontakt jag kan finna i swedala :?:
(Digikey har men det skulle jag tänkt på lite tidigare)
Re: AVR programerare och SOIC8 kontakt behövs, vad var leta
40-458-03 kanske?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
bra tips där :tumupp:
adent
Inlägg av adent »
Jag har en liten adapter till DIL-8 där man lägger i sin ATtiny25 (har använt den till just det) och stänger ett lock, sen är det bara att programmera
och sen lyfta på locket och ta ur kretsen.
Vill inte sälja den, men om du svär dyrt och heligt på att returnera den kan du få låna den ett litet tag?
MVH: Mikael
Swech
Inlägg av Swech »
Det var lite märkligt att korten inte har en ISP kontakt så du kan programmera
dem då de är inlödade :humm:
Swech
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
@adent : Man får tacka för erbjudandet, men jag behöver förmodligen ha en väldigt länge så jag jagar vidare :)
@Swech: Bara nu i labbfasen som jag inte har något kretskort. Kretskorten kommer givetvis innehålla anslutning för ISP. Men du väckte en tanke, jag skulle kunna offra en på ett hemmabakat labbkort :tumupp:
Varför måste du göra det ?? Det är inte helt vanligt och mycket enklare
att programmera efter montering. Hur gör du för att uppdatera firmware?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Svaret står ovan = jag har otur när jag tänker :doh:
Swech
Inlägg av Swech »
Ska du bara labba så skaffa en dil 8 att labba med isåfall :wink:
Swech
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Japp även min hjärna klarnade till framåt midnatt, det blev 2st DIL för labbandet + lite barha prylar, så ha har jag 30 virgins över till att styra digitala pottar.
La order 00:30, fick e-brev kl 10:00 att den var på väg, sånt gillar man :tumupp:
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Och nu efter mycket felsökning och gissningar har jag fått hela kedjan att lira
Debian/Wheezy 64Bit -> dfu-programmer -> OLIMEX AVR-SPI-mk2
Debian/Wheezy 64Bit -> gedit -> make -> avr-gcc -> avrdude -> OLIMEX AVR-SPI-mk2 -> attiny45
Ett grymt program som blinkar en lysdiode, nästa så jag blir tårögd :badgrin:
adent
Inlägg av adent »
Tänk att en blinkade lysdiod kan ge en sån lyckokänsla, jag känner igen det :)
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Utökat testandet till PWM, tre lysdioder som dimmas, fattar nästan hur det funkar :humm:
Nästa övning får bli att PWM dimma två lysdioder med en pot på en ingång.
