Combimill Sinumerik 3 retrofit Mach 3 Kanalog Kflop
maba
Inlägg av maba »
Skaffade mig en Storebro Combi-Mill med Siemens sinumerik 3 för snart ett år sen.
Har kört den lite smått men jag känner mig inte bekväm med gränssnittet och panelen och den har minst sagt begränsat minne och avsaknad av möjlighet till dripfeed.
Nu saknar även jag minne då det tar mig en bra stund innan jag känner mig bekväm men panelen mellan varje körning så jag har bestämt mig för att försöka göra en ombyggnation till Mach 3 med hjälp av kanalog och kflop kort ifrån dynomotion.
Korten är beställda och bör dyka upp inom någon vecka så jag har börjar kolla på inkopplingen av dessa och försöker förtränga C programmeringsbiten för ett tag.
Jag tänkte att detta kan bli en tråd där jag skriver hur jag gör som förhoppningsvis kan hjälpa andra.
Men framför allt kanske jag kan få hjälp av er då det verkar finnas mycket med kunskap och erfaranhet här på forumet, själv är jag väldigt ny på detta området och har mest pillat med enklare elektronik
Här är en bild på underverket
//Mattias
X-IL
Re: Combimill Sinumerik 3 retrofit Mach 3 Kanalog Kflop
Inlägg av X-IL »
Tecno på forumet har ju gjort precis det du ska göra, av honom kan du nog få mycket info.
Fint som snus med en till Kfloppare :tumupp:
Hjälper till så gott jag kan, ta dig en rejäl funderare hur du vill göra med original kablaget och dokumentera allt i bild och text för din egen skull.
Hoppas du har all original dokumentation kvar, om inte så ta fram maskinnummer och kolla med Storebro om de kan hjälpa dig med kopior.
Lycka till med konverteringen och vi får hoppas du slipper byta drivers som jag vart tvungen att göra. Det finns ingen ekonomi i att reparera dessa
gamla drivarna som sitter i maskinen.
maba
Inlägg av maba »
Steg ett i planen är att ordna ett kopplingsschema med de vitalaste delarna så att jag koppla ur panelen och datorn så intakt som möjligt och sedan testköra med kmotion-korten i ett tidigt skede för att testköra drivkort, motorer, encodrar, ändlägesbrytarna, referensbrytarna med nytt kablage till 2st knappar för nödstopp samt programstopp.
Steg två blir att ordna alla kontaktorer till spindelstyrning, kylvätska mm
Här får beslutet tas om befintliga panelen ska slaktas och anvädas som donator.
Tanken nu är att hålla den så ren som möjligt med bara datorn och en mpg samt nöd/program-stopknappar men jag misstänker att man blir sugen på mer och mer knappar desto längre tiden går :)
maba
Inlägg av maba »
Har börjat kolla på schemat över y-axeln
±10V över cvs 2 och cvg 2 ifrån kanalogens JP11 analog outputs
Hur fungerar den slutande funktionen över sec2 ses2, är det en broms som går i eller är det nödstoppen rent av?
eller ska kontakten sluta för att motorn ska kunna röra på sig?
Tacho och motorkablarna ska jag väl inte behöva röra.
Encodern använder jag mig av SDMA *SDMA och SDMB *SDMB till JP1 Differential Inputs plinten på kanalog.
Men vilken är plus och vilken är minus? jag har bara symbolen * i mitt schema?
och ska jag lämna SDMZ *SDMZ utan att ansluta de?
±10V ska in på pin 12/13
Enable dvs +24V ska in på 17/19
* använder jag som + har jag för mig
Z kopplas inte in
Enkoder och inte Tacho
Broms finns på Z
maba
Inlägg av maba »
Tack för hjälpen tecno:)
Jag känner att jag behöver damma av och uppgradera mina kunskaper inom elektronik.
Och alla dessa termer tar ett tag innan man lärt sig men rätta mig gärna!
Precis som du säger, Z-axeln är inga problem. enable drar K10 som frigör bromsen.
torch
Inlägg av torch »
Så trevligt, ytterligare en konverteringstråd för Combi-Mill. Kommer själv behöva göra samma resa med min Combi-Mill framöver så detta kommer bevakas.
Kör på (och dokumentera allt noggrant i denna tråd så jag kan apa efter... :D )!
maba
Inlägg av maba »
Jag ska göra mitt bästa, men mina kunskaper gällande cnc i allmänhet är minst sagt begränsade men jag hoppas på att lära mig.
Som tur är har vi Tecno som har erfarenhet sen tidigare :)
Under tiden jag väntar på mina kort i från Dynomotion så försöker jag läsa in mig så mycket jag kan på Dynomotions Yahoo-grupp och på znz-cone och i tecnos projekttråd så kanske vi slipper tråka ut han med de enklaste frågorna.
Jag tänkte göra ett kopplings-schema/diagram över hur jag ska ansluta servon, encodrar och brytarna men i vilket program gör man detta bäst?
Jag funderar på att göra en lista i excel eller finns det något enkelt gratisprogram som ni rekomenderar?
maba
Inlägg av maba »
Dubbelpost
Excel ja eller OO motsvarande har jag använt mig av.
maba
Inlägg av maba »
Nu så börjar det äntligen bli dags.
Dynomotionkorten har kommit hem och jag var och köpte mig en palldragare i går så att jag kan flytta fräsen och komma åt.
Snickerierna får nu vänta till våren och värmen.
Så här ser det resultat ut så här långt....
Varför så mycket glas?
maba
Inlägg av maba »
För att sambon säger att det ska vara så, och jag gör som jag blir tillsagd :)
Hur grov kopplingstråd behöver man till ändläges och homebrytare, räcker 0,2mm2 ?
Belastningen kan väl inte vara någon fara, och inte blir det väl mindre störningskänsligt om man går upp i kabelarea?
Spontant känns 0.2mm² lite klent - kanske inte ur ett rent elektriskt perspektiv utan ur ett mekaniskt.
Tänk på att inte dra trådar "runt" maskinen och sedan direkt till en logik-ingång eller liknande. 5V och 3.3V hör hemma internt på kretskort. Använd 24VDC runt maskinen, gränslägen skall vara normalt slutna så att även kabelbrott etc upptäcks och se till att det går lite ström genom brytarna. Det håller det kontakterna i brytarna rena och så minskar det störkänsligheten.
