Nytt labbagregat, Köp eller bygg?
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag behöver ett nytt labbagregat som klarar ca +/- 30V och ca 5 A.
Det är först och främst till ett kommande slutstegsbygge, men mitt befintliga som jag har sjunger på sista versen så ett nytt är i alla händelser önskvärt.
Jag har kollat här http://ferner.se/Prod/Bilder/Ferner/Spa ... regat2.pdf och det skulle absolut funka för mig.
MEN jag har en del prylar liggandes och funderar på att bygga i stället.
Jag har två st trafo på 800VA och 2x53V. Problemet med detta är att det blir ca 70V likriktat och en massa effekt att bränna bort.
Förutom detta har jag ett antal 10 000uF / 100V kondingar och ett helt gäng med STW50NB20 Mosfet som klarar mycket ström och 200V Vdss, men Vgs ligger på +-30V så det kan eventuellt bli ett problem. Dom är väl först och främst tänkta för switchning.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0NB20.html
Förutom detta har jag även diverse displayer och microcontroller liggandes.
Är detta ett dödsdömt projekt från början?
Det är kanske bättre att försöka sälja mina trafo + kondensatorer och köpa ett färdigt labbagregat typ något av de som Ferner säljer.
Men det är ju alltid roligt att bygga :)
--Per
AndersG
Re: Nytt labbagregat, Köp eller bygg?
Inlägg av AndersG »
Beror på vad du hittar. Kollat ebay? JAg köpte ett TTI, 2x0..35V 4A + 5V på elfarean för några år sedan.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Varför skulle det bli ett problem med fetarna?
Bifogar en LTspicefil med ett nätagg baserat på ett Elektorbygge som du skulle kunna använda detta till.
Nackdelen är att du kommer bränna en otrolig massa effekt om du bygger det helt linjärreglerat. vi har diskuterat det i en tämligen lång tråd för något år sedan om just nätaggregat, ett annat mosfetbaserat dök också upp.
det du skulle kunna göra är att bygga en förregulator (tyristor baserad) med dina feta trafos, de ger ca 70V men du kan räkna med en 20V spänningsfall över förregulatorn. Förregulatorn styr inspänningen till ditt riktiga nätagg, ungefär som en dimmer. Inte mycket effektförluster.
Eller bygga en buck, stepdown converter baserat på dessa, men då får du acceptera ett viss högfrekvent rippel.
Alla dessa kommer kräva tid , emn de grejor du har är bra byggstenar till det. räkna inte med att ha igång något på en dag...
Jag har funderingar på sånt och har kommit fram till att köra transformatorn som vanligt, sedan sekundär-switcha ner till en spänning en lagom bit över den spänning man vill ha ut och sist ha en linjär regulator för att rensa bort störningar och få snabbare reglering.
Det blir en del, det blir inte billigt men det blir bra!
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jodå, jag har kollar Ebay och det är ungefär samma priser som hos Ferner.
Jag har kollat lite på triac-varianten när jag har sökt på forumet och funderat lite på den jag med, men varianten att sekundär-switcha är ju riktigt aptitlig. Den skall jag absolut ta mig en funderare på. Det behöver inte bli billigt. Hellre att det blir bra!
Jag har heller inte direkt brottom. Slutstegbygget blir inte förens tidigast till våren.
Om någon är sugen att göra ett samprojekt kan jag släppa en trafo + kondingar till ett bra pris.
Tackar för LTspicefilen. Den skall jag kolla på.
--Per
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu kanske det inte är realistiskt men kan man inte
sänka 230V på primären först och därmed minska sekundärspänningen?
perra_e
Inlägg av perra_e »
Hittade en otroligt bra applikation på http://webench.ti.com
Med en LM5088 och följande koppling skulle man få ut 35V 5A med en effektivitet på 98%
Jag kör vidare på detta spåret så får vi se vart det hamnar.
perra_e
Inlägg av perra_e »
4kTRB skrev:Nu kanske det inte är realistiskt men kan man inte
Jag har faktiskt varit inne på att seriekoppla transformatorerna och skulle i så fall få ut 4 ggr 26V 8A
eller 2 ggr 26V 16A.
rikkitikkitavi
AndersG hade en lååång tråd om just en buckomvandlare. Läs den :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... t=24V+buck
Där har du tom en diskret uppbyggd pwm generator med strömbegränsning (ej cycle by cycle för att skydda switchtrissan dock)
Du kan ju alltid köra med en motordimmer på primären.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Motordimmer är väl oftast en triac-lösning. Det borde man kunna hitta väldigt billigt på ebay. Det var ju ytterligare en mycket bra ide.
--Per
En hundring eller två hos klas i sjön, typ, varför gå över ån.......
rikkitikkitavi
en motordimmer kanske.inte.fungerar så bra för en trafo pga den stora fasförskjutningen mellan ström/spänning. Se allt om elwktroniks 400W nätaggbygge från 1990 och en applikationsnot från ST hur.man driver kraftigt induktiva laster.(hittar inte den men google gör det säkert)
nackdelen m sekundärawitchning är att man inte kan plocka ut mer än ca60% av trafons VA innan den överhettas. Så din feta 500 VA räcker till ca 300 W nätagg. Det gäller även andra kopplingar som linjäreglerade, för fasvinkelstyrda som ovan och de med förregulator kanske 4-50% är mera rimligt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
viewtopic.php?f=3&t=53634&hilit=24V+buck
Jo, vi borde skriva en artikel av det materialet :)
perra_e
Inlägg av perra_e »
Det enda vettiga verkar faktiskt vara att byta min/mina trafo till något som passar.
Det är ju faktiskt slöseri med dom att strypa dom på det sättet. Dom skulle t.ex funka bra till nätdel för ett cnc-bygge.
Jag slänger ut en annons på dessa.
--Per
