Köpa glasfiberlaminat med fotoresist till bra pris?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Oftast när man köper större mängder dalar styckpriset.
Olika beroende på säljare.
Är det någon som vet en firma som ger bättre rabatt på "storköp"
än andra på laminat med fotoresist? Storköp för hobbynivå avser jag inte
för produktion.
Re: Köpa glasfiberlaminat med fotoresist till bra pris?
Tänk på att detta är lagrings känsligt = färskvara, så hamstra lagom mängd du gör av med på relativt kort tid.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
samköp?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
tecno skrev:Tänk på att detta är lagrings känsligt = färskvara, så hamstra lagom mängd du gör av med på relativt kort tid.
Det stämmer säker i vissa fall men jag har laminat inköpta från 1993
och de fungerar bra än, enda är att skyddsplasten inte lossnar helt
utan det blir svart gummiklister kvar utmed kanterna när plasten dragits
bort och det är en kletig gummiliknande massa som är väldigt besvärlig att få bort.
j.po
Inlägg av j.po »
jag kör FR2 laminat från Conrad, mycket trevligare att borra i än glasfiber
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja då vad som helst utan fenolpapp för det brukar spricka så lätt.
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
j.po skrev:jag kör FR2 laminat från Conrad, mycket trevligare att borra i än glasfiber
Kan tänka mig att glasfiber käkar borr till frukost. FR2 funkar väl i princip lika väl som FR4 till vanligt användande? Antar att det inte är så robust.
Swech
Inlägg av Swech »
Hur mycket ska du ha då?
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte riktigt.
Jag måste jämföra olika mängd kontra pris först.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hårdmetallborrar håller länge att borra iglasfiberlaminat.
Fenolpapp används idag bara till det som är prispressat ner till sista öret.
Protte
Marta
Inlägg av Marta »
Jag använder också FR2 från Conrad av fabrikat Bungard. Det har fungerat fint hittills, både vad avser kemi och hållbarhet vid lödningen. Löder blyat Multicore LMP 260 grader på spetsen.
Hade helst velat ha tag på FR3. Det är epoxikort laminerade med papper, utan den förbannade glasfibern. Conrad hade sådana förr, men har dessvärre slutat att sälja dem.
Du kan väl knappast göra åt så mycket så en tia hit eller dit kan spela någon roll.
prototypen
Marta
Med bara 260 grader på spetsen, får du inte långa lödtider då? Med högre temperatur får du kortare tid, mindre uppvärmning omkring lödningen och mindre risk att limmet släpper.
Protte
Kör med 350-400 grader, går mycket snabbare då.
prototypen
TomasL skrev:Du kan väl knappast göra åt så mycket så en tia hit eller dit kan spela någon roll.
Men köper man hos ELFA så kostar det väl en ungefär 2500 kr per m2
