NiMH-batterier i laddare för NiCd?
Shargo
Inlägg av Shargo »
Håller på med en mätapparat som har haft ett batteripack av NiCd-celler som dött, laddning av dessa är integrerat i apparaten som drar relativt mycket ström. För mycket för att ett batteripack om dagen ska räcka (första tanken var att byta batterier o ladda externt).
Vad händer om jag bara stoppar in NiMH-batterierna i stället och pluggar in den externa strömförsörjningen?
ToPNoTCH
Re: NiMH-batterier i laddare för NiCd?
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag trodde de var förbjudna att sälja, men batteriexperten har tydligen lite udda packar här.
Två sådana lär ju funka, men det var fan så dyrt.
Det finns lite text kopplat till din fråga här.
Varför inte sätta i NiCd-celler igen?
Shargo
Inlägg av Shargo »
Tackar, det ser ut som om det är riskfritt att prova med NiMH mao. NiCd avstår jag helst ifrån (miljö, pris & minneseffekt).
Prognosen för apparaten är mycket god :)
Testade att mäta upp 4 passbitar (misshandlade :( ) på skolans stenbord; 20, 50, 75 & 100 mm.
Samtliga mättes av som aning för höga, i snitt +0,22my/mm :bravo:
Som kontroll på detta mättes en 510mm lång stavmikrometer och mätfelet blev det förväntade.
(Då matades den via ett labbaggregat.)
Skrivaren surrar men ger inget på de för smala remsor jag testat med.
Viss tveksamhet om tillförlitlighet över tid råder.
bearing
Inlägg av bearing »
Om laddaren laddar med hög ström kommer batterierna kommer bli överladdade och mycket varma, ifall batteriet/laddaren inte har någon temperatursensor. Om laddaren ger låg ström, typ C/20, går det nog bra.
Det är ingen fara att göra tvärtom, NiCd i NiMH-laddare.
EDIT: förtydligade lite.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Det finns (vad jag antar vara) en tempsensor i gamla batteripacket, går den sannolikt att använda?
(Komponent inkopplad till minus samt tredje ledare till packet, lågohmig rumstempererad och anliggande mot en cell.)
bearing
Inlägg av bearing »
Om du med lågohmig menar mellan 0 och 1 ohm är det antagligen en termosäkring. Den är inte fel att ha kvar. På sådana batterier är det meningen att laddaren ska ladda genom termosäkringen, så att strömmen bryts ifall det t.ex. blir något fel på laddaren så att den inte slår av när den ska.
Kör laddaren delta-peak så blir det fel om man kör NiMh och den är anpassad för NiCd.
..Med det sagt så har jag laddat både RC-NiMh-accar i en laddare avsedd för NiCd (där tillverkaren uttryckligen säger att man inte ska göra så.) och bytt ut NiCd-celler mot niMh i skruvdragaraccpaket..
