Elektrisk strömbrytare,
Isoz
Inlägg av Isoz »
Hej
Nu har jag kört huvudet hårt in i väggen och fått tvärstopp...
Jag har en krets med batteri och en uC som är kopplad till en dator via RS232. Det jag vill göra är att kretsen endast skall få spänning när CTS eller RTS (vet inte vilken som är från datorn) är hög .
Något förslag på lösning?
Batteriet är ett 9volts som regleras ner till 5v mha en 7805.
/Oscar
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan detta hjälpa?
1, The educational encyclopedia
2, How to get power from PC to your circuits
Så kanse du kan köra MCU kretsen direkt på PC:ens 5Volt om den
bara drar några uA, kanse en idé?
Isoz
Inlägg av Isoz »
Tyvärr så tror jag inte att serieporten är kraftig nog =(
räknar med att kretsen kommer att dra 20-40mA
Kommer att ha två ADXL 203 kretsar, MAX232 och en LED som visar att den är på förutom uC'n
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Du kan ju alltid låta serieporten driva en P-kanals FET, som du lägger mellan +5V och mikrokontrollerns spänningsmatning.
Om du bara vill hålla mikrokontrollen inaktiverad kanske du även kan använda eventuell resetingång på mikrokontrollern.
