Så? Någon med lite erfarenhet av sändare, typ radioamatör
Enkel FM-sändare för 161.975 MHz (AIS)
Grunnar på ett möjligt vinterprojekt och förutom en GMSK-kodare så behövs en FM-sändare, max 2W, men kan ev vara lägre effekt eftersom huvudändamålet vore att synas för att inte bli påkörd.
frekvensen är ganska nära 2M bandet så något liknande. Har googlat litet men alla designer jag hittar verkar vara baserade på obsoleta kretsar som MC145170, TSA5511, LMX1601 etc...
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Enkel FM-sändare för 161.975 MHz (AIS)
Titta i ARRL Handbook. Jag skall se efter när jag kommer hem.
OK. Den jag har är från 1947 och kostade då 1.25$. Misstänker att vissa komponenter kan vara svåra att få tag påTitta i ARRL Handbook
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag tog en snabbtitt och hittade inget som direkt verkar passa, men det betyder inte att det inte finns. Huvudsaken är att du håller dig ifrån alla hembyggda FM-rundradiosändare som finns på nätet
Jag antar att sändaren skall vara typgodkänd och allt det där, men det har du säkerligen bättre koll på än jag.
Edit: Här finns en variant som åtminstone är konstruerad av en amatör med byggvana.
Jo, den såg jag redan, nä frisvängande håller inte måttet även om jag inte precis tänkte typa den. Det skall hålla +/- 10ppm, så jag funderade litet på en MAX2607 VCO och en ADF4002 PLL.
Vad jag förstått så kan man smalbandigt FM-modulera även en kristalloscillator, så det kanske går att bygga klart enklare?
Jag har haft ett finger med i certifiering av AIS transpondrar. Det är en del som man skall uppfylla.
Bygga är kul! Men jag skulle avråda att använda något som inte är vertifierat för AIS i AIS nätet.
Blir det problem, får du problem...
Jo, tanken har slagit mig, men en klass B som sänder med låg effekt så syns inte så långt.Bygga är kul! Men jag skulle avråda att använda något som inte är vertifierat för AIS i AIS nätet.
Det är ju en tanke. Måste kolla vilken bandbredd 9600bd GMSK kräver.Vad jag förstått så kan man smalbandigt FM-modulera även en kristalloscillator, så det kanske går att bygga klart enklare?
Du behöver inte frekvensmodulera den, om du använder en "I-Q modulator" (googla för exempel..)
DDS kan ju vara ett alternativ också.
Annars om du har något att utgå ifrån med tex lmx1601 så bör det finnas något modernare som går att använda istället, alternativt leta upp ett par stycken på ebay. Jag antar att du inte ska börja serietillverka...
