5V solcell att ladda telefon med?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Hej.
Om jag köper en 5V, 130mA solell, går det bara att koppla plus till plus och minus till minus för att
ladda telefonen via +/- på microusb-porten?
Det funkar iallafall att ansluta ett 5V spänningsaggregat till pinnarna på porten.
Jag räknar med att det är soligt ute så att solcellen ger dessa 5V.
Det ska vara till en enkel grej, bara att få en telefon att leva "lite längre" på batteriet för den kommer att
vara ute i skogen ett par dagar.
Re: 5V solcell att ladda telefon med?
Det bör vara helt OK att göra så. Annars finns det 38-3942 hos Clas Ohlson.
mickeliten
Ok :)
Tack.
Jag såg den hos Clas Olson. Folk verkar inte så nöjda med den. :P
Tror dock inte att min ide är särskilt mycket bättre men den är iallafall billigare ;)
Måste man ha en diod mellan solcell och batteri så att inte batteriet laddas ur när det är mörkt?
Jag läste nånstans att solcellen skulle dra ur batteriet vid mörker?
Vilket batteri?
mickeliten
Telefonens batteri
xxargs
Inlägg av xxargs »
problemet när du ansluter mot telefonen är att den vaknar till liv och drar upp all ström som solcellen ger om det är en bit under 100 mA och det resulterar att du laddar ur telefonen istället för att ladda.
bättre att köpa solceller med inbyggd batteripack då batteriet med omvandlare sedan kan leverera de konstanta 500 mA eller för Iphone 1200 mA som krävs för att telefonen skall laddas övh. - men se till att det är lite yta på solcellen typ minst halv A4-ark om det skall ladda med något så när ström på rimlig tid även i mer normal dagsljus - för det är i stort sett bara en dag på året du når upp till den angivna märkströmmen (100000 LUX som all strömangivelse för solceller refererar emot ) och det är midsommarsolståndet kl13.00 och blå himmel.
I praktiken får du vara glad om du är över 10% av dess märkström om det är dagsljus med lätta slöjmoln ungefär.
att clas i sjön-laddaren upplevs inte fungerar bra beror i slutändan på att det är alldeles för lite solcellsyta, men räknat per cm^2 solcellsyta så levererar den inte sämre än någon annan solcell...
mickeliten
Hehe här har vi en som är påläst ser jag! :) Kul!
Jaså det är alltså så att de laddar ur telefonen då.
Det var ju tråkigt att höra. Går det sätta en diod så den inte leder åt fel håll?
Vore det bättre om jag köpte en clas-ohlson-laddare och hakade på en eller två till paneler
på den så man får större yta?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det viktiga är att du säger åt telefonens logik att inte starta upp sig så fort det är 5 Volt matat på dess USB-uttag eller motsvarande uttag - och detta gör man inte med en diod utan snarare en hel del programeringsskill och omflaschning av telefonen med hackad mjukvara...
lite bättre kan det gå om telefonen är avstängd när du försöker ladda - dock en del envisas med att tända upp skärmen mer eller mindre för att visa laddstatusen medans den laddas...
därför skall man ladda från en strömkälla som ger sina 500 mA eller 1.2 A (Iphone) under hela laddningstiden vilket i praktiken betyder solcellspanel med egen batteri som laddas upp av solen och sedan tar man energin från batteriet för att ladda telefonen i ett senare steg tex. på kvällen efter att solcellspanelen har varit högst upp på ryggsäcken och fått så mycket sol på sig som möjligt en hel vandringsdag - dock räkna med att antalet mAh måste vara dubbelt så stort i solcellspaketets batteri som den i telefonen om du skall ladda fullt från tomt batteri då laddningsprocessen tyvärr har mycket förluster i själva telefonens laddsystem (förutom att telefonen startar upp och drar ström) och en del förluster i omvandlaren i solcellspacken med inbyggd batteri då den skall pumpa upp oftast den inbyggda LiPol 3.7 Volt till 5 Volt som krävs för att telefonen skall ladda.
skall man ladda mer förlustfritt så måste man montera ur telefonens batteri och dess anslutningar identifieras och kontakteras på något sätt och så låter man solcellen ladda batteriet tills den når max 4.2 Volt cellspänning - vilket kan lösas med en schottydiod och en zenerdiod på 4.7 volt och klarar dom flesta driftfallen utom när solen gassar maximalt på redan fullt laddat batteri då spänningen kan bli upp till 4.3 Volt vilket man inte skall köra upp batteriet för många gånger då batteriet slits väldigt hårt då och tappar snabbt livslängd (det finns skyddskretsar i batteriet som bryter om det skulle bli för högt - dock inget som skall användas som laddstopp då det bara är en ren skyddsfunktion så att batteriet inte blir brandfarliga pga, överladdning).
Man sätter zenerdioden mellan solcellens plus och minus så att spänningen aldrig kan bli högre än 4.7 Volt och därefter i serie med plusledaren sätta en skotty-diod mot batteriets +-ledning som hindrar strömmen att läcka baklänges och ge ca 0.4 Volt framspänningsfall och sedan koppla batteriets minus mot solcellspanelens minus enligt:
solcellen måste ha minst 11 seriekopplade solcellselement för att skapa tillräcklig spänning, gärna ett par till då laddningen startar lite tidigare när det inte är fullt så ljust - med 11 element så laddare den inte alls i tex. ljusmulet väder när batteriet är nära fulladdat men kanske kan ladda med någon enstaka mA när batteriet är urladdat och ligger på så lågt som 3.25 Volt (gällande 60 mA-solceller vid 100000 Lux)
Detta kan man endast göra när batteriet är urtagen ur mobilen och enklast är att man har två batterier där ena är i nallen och den andra i sin solcelladdare och växlar var dag eller så - dock att göra en lämplig hållare för batteriet med kontaktstift sittande rätt är upp till byggaren att fixa till - mycket kan göras med smältlim :-)
mickeliten
Men du där skrev du en hel avhandling! :D
Ja jag vet inte vad jag ska säga riktigt men jag tackar så mycket för att du förklarade så ingående.
Jobbar du med att bygga solceller eller? :roll:
Det låter lite för krångligt för mig att göra nåt vettigt av det.
Tanken var att ha en solcell för att få lite längre livslängd på telefonen - som ska ligga ute i skogen utan tillgång till laddning.
Det kanske är bättre i ett sånt fall att ha ett externt batteri med större kapacitet.
Min tanke var annars att driva en telefon direkt från solcell eller iallafall ladda på batteriet medans telefonen
är igång. Allt utan att behöva gå och byta ut batteriet.
mickeliten
För att även ställa en till fråga...
Jag kopplade ett vanligt Mascot-spänningsaggregat till micro-usbporten på telefonen och ställde in 5V.
Telefonen började indikera laddning men det gick sååå sakta att ladda. Vad beror det på?
Troligtvis för att du inte identifierade dig som en laddare mot telefonen, lite beroende på telefon här visserligen men du ska kortsluta D+ och D- pinnarna med ett motstånd som talar om för telefonen vilken laddström du kan ta ut. (Gäller ej äpple-enheter då dessa måste ha två olika spänningar på D+ och D- för att ladda alls.)
mickeliten
Jaha å fan är det så!
Då kanske man kan luska ut nånstans vad det ska vara för motstånd då.
Det bör man ju kunna hitta på nån "diy"-sida. Tack. :-)
