Bearbetning av cylinder
Jag har ett bearbetningsjobb som ska igång.
Önsketänkande är att det ska gå att svarva i enbart ett tempo.
Även fräsning i ett tempo.
Utgångsämne är stålgjutgods SS-2225.
Det hade varit kul med lite synpunkter.
Edit:
Lagt till länk för eDrawingsViewer.
http://www.edrawingsviewer.com/
ghost_rider
Re: Bearbetning av cylinder
Inlägg av ghost_rider »
Ska du göra hela detaljen ur ett ämne eller bara bearbeta vissa ytor?
Tämligen komplex detalj :)
Det är ett gjutet ämne.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Fräsningen bör du klara i ett tempo eftersom du har en horisontalare med indexbord/B-axel.
Svarvningen ser spontant ut som en tvåtempogrej. Den blir nog onödigt krånglig att ordna i ett tempo.
/Noxin
Jag funderar om kan fräsa änden med lilla diametern.
Det är ju smidigt för flödet, om man slipper tempoköra i svarven.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Det var en lite konstig detalj,det ska alltså vara 2.2 mm botten kvar i det stora centrumhålet eller ser det bara ut så på ritningen :?:
Det vore kul om du visade lite bilder på själva uppspänningen och bearbetningen när du kommit igång.
Nu har jag hämtat råmaterialet, det såg inte ut riktigt som jag hade förväntat mig.
Materialet är grovsvarvat invändigt vid gjuteriet.
Tyvärr är det sparat bara 1mm till finbearbetning.
Det utesluter möjligheten för mig, att spänna utvändigt på gjuten yta.
Då lär det bli svarvning i två tempon, och uppspänning invändigt.
Jag ska försöka, om det går, att köra tempo-2 direkt efter tempo-1.
Det borde gå att svarva till mjukbackar som fungerar till båda tempon.
tkgb skrev:det ska alltså vara 2.2 mm botten kvar i det stora centrumhålet eller ser det bara ut så på ritningen :?:
2.2mm till kanten på styrbandsspåret.
Till själva botten är det 37mm. Titta på ballongen längst ner till vänster.
Jag har en färdig detalj som jag kan fota och lägga upp.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Ja nu fattar jag,det var måttsättningslinjerna som jag trodde var botten på biten :doh:
Nu har jag i alla fall svarvat till mjukbackar, typ kombi, för båda tempona.
Jag ritat lite på en fixtur till fräsningen, men jag är allt annat än nöjd.
Trångt och besvärligt.
Jag bifogar eDrawings på detaljerna.
Länk till Viewer finns i första inlägget.
Cylinder1.EPRT
Cylinder1.EASM
