Ny/extra disk till Microsoft Virtual PC
La in Virtual PC igår p.g.av behov av att underhålla VB6
program och installationsprogrammet klagade på kompatibilitet och
det var en bra anledning för att se hur Virtual PC fungerar...
Hur som helst, installationen gick bra och WinXP miljön ploppar upp
som den ska. Att köra installation av "Microsoft Security Essentials"
och Firefox gick utan problem.
Nu så tänkte jag lägga till en extra virtual disk till miljön. Jag hittar
funktionen i menyn när man har miljön igång, dock säger den att man
måste stänga ner den virtuella PC'n för att ändra disk-konfig. Men då
hittar jag inte var jag får upp samma konfigurationsbild !?
Man ska högerklicka på den aktuella "virtuella PC'n" i Start-menyn, men det
ger enbart den vanliga menyn för saker på just Start-menyn, alltså samma
meny som för allt annat. Ingen specifik config för Virt-PC...
Någon som har någon ide vad de menar att man ska göra?
Doq
Re: Ny/extra disk till Microsoft Virtual PC
Inlägg av Doq »
Är det .vmcx-filen du klickar på?
Du bör hitta dom i mappen "Virtuella datorer" i din användarmapp.
persika
Inlägg av persika »
Jag vet inte det du frågar om, men jag kör Win XP mode (under Win7), samma sak som Virtual PC ?
Iaf, så använder jag dos-kommandot subst och får då en "disk" till, så här:
subst q: "\\tsclient\C\temp"
Q: är då samma som mappen "temp" som finns på C: i Win7.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Jag har under startmenyn
Windows Virtual PC
	Windows Virtual PC
	Windows XP Mode
	Windows XP Mode Applications
Iaf, klicka på Windows Virtual PC och i det fönstret bör du kunna högerklicka och editera din XP.
persika, osäker på om det blir samma som med enbart WinXP mode men utan Virt-PC...
mrOh, där satt den!
Right, sen behövde jag bara se till att den faktiskt "Stängs" också,
inte enbart går till "Viloläge"... :-) Nu gick det bra att fixa en disk till...
Windows XP-Mode är vill jag minnas ett speciellt mode som man inte kan ändra på, den tillhandahåller körmiljö för gamla program, vilka ligger installerade på normalt sätt.
Gör så här:
Öppna foldern med de virtuella datorerna, högerklicka på den virtuella datorn du vill ändra, Välj Settings/Inställningar:
Markera disk 2 (eller Disk3), klicka i Virtual Hard Disk File
Klicka på Create
Välj typ
Skriv in namn och sökväg
Samt storlek
Klart
Så går det om man bara stänger ned VMen, utan att avsluta OSet.
Detta var tider det:
Jorå, det ser ut om när jag gjorde det... :-) Tack!
Disken är uppsatt och fungerar. VB6 är installerat.
Den gamla VB6 appen som jag "ärvde" för ett år sedan gick att ladda.
Men det spricker vid "Create EXE" på att det saknas licens till en SS32X25.OCX.
Det är en tredjeparts "Spread" kontroll till VB.
Lite googling ger att det inte är ett helt ovanligt "problem". :roll:
Detta fungerade så klart där det kördes innan, jag får riva i det i nästa vecka,
det borde finnas en licensfil någonstans ifall den inte rök tillsammans med
PC'n där det fanns då...
Spännande...
Men Virtual-PC var en trevlig bekantskap!
Virtual-PC är en riktigt riktigt bra funktion, går att använda till mycket kul.
persika
Inlägg av persika »
Har tittat lite Virtual-PC. Hur får man in nånting där, tänkte jag kunde installera DOS och win 98, så som Tomas visar på bilderna ovan ?
Via CD eller liknande.
Förutom DOS 6.22 och Win98, har jag även Win 3.11 samt CENTOS6 Installerat.
Skall också installera XENIX tänkte jag.
persika
Inlägg av persika »
Jag ser att det finns CD i inställningarna, inte diskett.
Normalt installerade man först Dos och sen Win. Man startade på diskett. Det skulle kanske kunna gå att starta på cd också.
Men jag vet inte hur jag ska få till startbar cd med Dos ?
Finns programvaror som kan skapa en bootbar CD.
persika
Inlägg av persika »
Konstigt att det inte finns diskett i V-PC, gamla program använde ju ofta disketter.
Om du har en fysisk diskettstation på datorn så mappas den
väl upp mot Virt-PC (?). D.v.s på samma sätt som CD driven.
Nja, i senaste versionen är UIt borttaget, dock är det enkelt att fixa (sägs det, har inte prövat ännu).
öppna "vmc"-filen i lämplig editor.
någonstans finns detta:
		<super_io>
			<floppy id="0">
				<pathname>
					<absolute type="string" />
				</pathname>
			</floppy>
Där kan man specificera antingen sökväg till image eller enhetsbokstav, vilket som.
till exempel så här
<super_io>
			<floppy id="0">
				<pathname>
					<absolute type="string">A</absolute>
				</pathname>
			</floppy>
EDIT: Ovanstående blev lite fel, nu är den rätt
eller
 <floppy id="0">
    <pathname>
     <absolute type="string">C:\MyFloppy.img</absolute>
    </pathname>
   </floppy>
