Tja!
I en mojäng har jag kommit fram till att byte av denna triac nog är på tapeten.
Men jag hittar den bara på farnell, och 15pund i frakt lockade inte.
Nån som har en bra idé på var man kan hitta en sådan, eller likvärdig ersättare för den delen.
Den behöver inte ha samma usteende, det är gott om plats.
Länk till farnells: http://export.farnell.com/littelfuse/q4 ... tt=q4004l3
Triac Q4004L3
- FormerMazda
Bittämjaren
Re: Triac Q4004L3
Jag undrar om inte det satt likadana i en ljusorgel från Josty Electronic som jag hade i tonåren, det är möjligt att den kan finnas i gamla modeller av glödljusdimmrar också. För den är väl så gammal att den inte tillverkas längre.
Re: Triac Q4004L3
Såg någonstans på nätet att BTA06-600 (elfa 72-032-20) skall fungera som ersättare. Jag kan ha fel, bäst att du verifierar själv.
- FormerMazda
Re: Triac Q4004L3
Kanske skulle svara själv också.
Jag har köpt en ersättare som hittills verkar fungera.
BT137-600 triac 600V 8A TO220
