Transformator, 400V på primärsidan.
Har ett projekt som jag vill titta lite på nu. Det ska bli en elektronisk termostat till ett element och det är ju inget speciellt med det. Såklart ska jag lägga till min egen lilla grej med det men det är egentligen oviktigt, mitt problem är som följer:
Elementet är ett 400V element, det kör alltså mellan två faser. Termostaten ska ha 5V, alltså är en transformator en bra lösning - men var får jag tag på en som klarar 400V på primärsidan?
En möjlighet är såklart att jag tar en vanlig 230V typ och monterar en lagom kondensator i serie med den för att på det vis ta ner spänningen men det känns inte helt rätt faktisk.
gkar
Re: Transformator, 400V på primärsidan.
Inlägg av gkar »
Två 230V transformatorer i serie?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
ta en 400v trafo såklart? vet att jag hittat endel i elskåp jag plockat ner som varit just för att driva elektronik i skåpet med så det borde ju finnas att köpa på företag som sysslar med elskåp osv
kan inte rekommendera något specifikt då jag inte jobbar med 400v saker
typ http://www.noratel.se/content/view/full/71/
Jag håller med om två 230V-trafos i serie men se till att paralellkoppla sekundärerna på AC-sidan, annars kan "mittpunkten" kanske kantra om du har lite otur med skillnader mellan trafona...
(Nej, två switchade nätdelar i serie är nog däremot ingen bra idé ...)
Swech
Inlägg av Swech »
Hör med Tansformatorteknik eller Noratel
400v trafo är inget ovanligt
Swech
Hmmm... Det var en möjlighet faktisk. Ska kolla mer på den bit.
