QBasic programmering, spara data, ladda subrutiner
XCore
Inlägg av XCore »
Håller på med ett spel i qbasic, inser fort att koderna kommer hamna i flera kb.
Vet någon om qbasic 7.1 har något max storlek av fil.
Samt om man kan göra så att man spar varje funktion, tex bank,inventory osv i separata bas filer.
Att sedan hämta alla olika ifrån menyn i första sidan i spelet.
Allt är text baserat.
Och ha en slags fil som spar alla värden, tex pengar,saker som man har köpt osv.
Och enkelt kunna hämta dess data ifrån enskild bas fil och på så sätt göra det enklare att ändra olika funktioner.
Att man har separata filer för alla saker i menyn
tex :
Bank.bas
Meny.bas
Shop.bas
Och en fil för värden som innehåller tex antal pengar.
Så måste ju alla olika bas filer kunna hämta datan och ändra den.
Vid tex köp i shop måste pengarna dras ifrån denna fil och tex en etta läggs på:
Flashlight = 1
Så att sedan meny,n kan läsa av värdet och man har då en ficklampa.
Låter allt bara struligt?
Anledning: Intetsägande rubrik (var: QBasic)
XCore
Re: QBasic
Inlägg av XCore »
Meny funktionen är nu återgärdad.
Bara sätta RUN "filensnamn".
Men nu måste jag bara kunna spara data till en fil.
Olika värden som under spelets gång måste kunna sparas.
Bosen
Re: QBasic
Inlägg av Bosen »
Fräckt att du har skrapat fram qbasic!!! Det är väldigt många år sedan sist, men jag tror inte att 7.1 har någon begränsning faktiskt. Kan man köpa det fortfarande?
XCore
Re: QBasic
Inlägg av XCore »
Ingen aning, har 3 olika qb versioner på floppy diskar, hur jag fått dom vet jag inte.
Dom är härligt ms dos blåa och etiketterna är borta! 8)
XCore
Re: QBasic
Inlägg av XCore »
Fler saker på gång.
CLS
Bank:
OPEN "cash.dat" FOR INPUT AS #1
INPUT #1, cash$
CLOSE #1
CLS
PRINT " _____ _______ _______ ______ _______ __ _ _ _"
PRINT " | | | | |_____| | |_____] |_____| | \ | |____/ "
PRINT " |_____ |_____| |_____ | | |_____ |_____] | | | \_| | \_"
SLEEP 1
PRINT " You have : "; cash$; "$"
Funktionen är simpel och fungerar perfekt!!!
Re: QBasic programmering, spara data, ladda subrutiner
QBASIC var väl vad som ingick i DOS 6.x?
(EDIT var i princip QBASIC körd utan basic'en...)
Däremot var QuickBasic (också från microsoft) en produkt som såldes separat. Den var kompilerande...
Bosen
Inlägg av Bosen »
QBASIC var också en fristående produkt. Den som ingick i DOS kunde inte kompilera till .EXE och hade vissa andra begränsningar. Om jag inte missminner mig så var det bland annat max antal rader kod.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Heter inte alla fristående Quick Basic, och det som ingick QBasic?
Jag har iaf Quick Basic v7.1.
Har gjort många kul program med det. :D
Om jag bara kan hitta mina verk så ska det väl kunna krypa fram några subrutiner för att spara och så :humm:
