Problem med Mac Powerbook laddare.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjena!
Har fått en äpple dator. En PowerBook G4.
Laddaren funkade inte då den var sönderdragen i dc pluggen. Jag skar upp den o fann ett litet kretskort med ett par resistorer, ett par leddar och ett ett par kapslar som jag kan tänka mig är några trissor eller regulatorer med 3 ben, dock ingen märkning på. Jag lödde dit sladden från trafon och pluggade in och datorn startade.
Men den går max ett par minuter innan den tvärdör.
Leddarna i dc pluggen lyser växlande mellan rött/grönt men även de slocknar när datorn dör. Vad tror ni om detta? Datorn går inte att starta igen efter den dött om man inte drar ut AC kontakten (230V).
Det går alltså inte att bara dra ut dc pluggen från datorn. (Kort sagt måste man "starta om" laddaren)
Då borde det väl vara laddaren som e fel på? Skulle man kunna skippa det lilla kretskortet på dc pluggen?
Aja hoppas ni hänger med, är som ni säkert märkt innan väldigt dålig på att formulera utförlig text :P
Här är en länk om pluggen.
http://blog.cosmix.org/2008/05/01/power ... plug-woes/
prototypen
Re: Problem med Mac Powerbook laddare.
Inlägg av prototypen »
Prova att köra den med USB, men låt den ladda ett tag för USB ger inte tillräckligt med ström för att kunna använda den samtidigt. Kan ju vara batteriet som gett upp också.
Protte
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Protte: menar du att det skulle gå att ladda datorn via USB-porten? Det har jag svårt att tro på.
ochkl0620: Det låter som om det är både ett helt slut batteri och något knas med laddaren. Jag tror att du skall kunna skippa kretskortet med lysdioderna---de indikerar bara laddningsstatus. Är du säker på att du har kontakt överallt?
prototypen
iPhone och iPad gör det.
Men jag tipsar också om batteripaj.
Den bärbara PC vi hade gick inte köra med pajjat batteri men funkade utan batteri.
Protte
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Så vitt jag vet skall alla Apples bärbara gå att köra utan batteri, så prova att plocka ut det och se om det ändrar på något.
ochkl0620
Den går inte ladda vis USB. Jag har försökt ladda den utan elektroniken med det är samma fel.
Ska försöka få låna en laddare av någon att testa med :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om det är en med alumniumchassi kan höljet ha blivit litet utbuktat vid strömintaget om datorn fått en smäll på det hörnet. Kolla att kontakten verkligen kommer in så långt som den skall.
ochkl0620
Okej! :)
Det är den med alu, kontakten är en 2,5mm stereo
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
ochkl0620 skrev:Tjena!
Lägg upp en bild på kontakten, både dator och sladd.
Jag har nog så du få kan få en laddare.
Mptståndet berättar för datorn vilken effekt laddaren kan ge. Dvs hur mycket effekt datorn kan dra ur laddaren
Normalt är väl att det lyser gult vid laddning och grönt då batteriet är fulladdat, och så växlar det mellan dessa färger om man har glapp i kontakten. Så blir det iaf på min iBook G3 som vad jag vet har samma laddare som PB G4.
