Gängfräsar
Gängfräsar
Måste komplettera med lite fler stigningar(mm) och har svårt för att hitta prisvärda gängfräsar, är det så att man måste bli fattig eller finns det billigare alternativ som fungerar någonstans?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Gängfräsar
Enklaste lösningen är väl enkelskär, men det beror ju på vilka M? du vill kunna slå i din maskin.
Re: Gängfräsar
Det beror på vilka dimensioner det är fråga om.
Jag kör med en vändskärfräs, med en platta.
21mm fräsdjup.
21mm fräsdjup.
Re: Gängfräsar
Det akuta behovet är m16 och m18x1.5.
Sådana här var väl tanken att jag sökte men är väl öppen för förslag.
Re: Gängfräsar
Vid de dimensionerna, är det typen som på bild som gäller.
Tyvärr tror jag inte det finns några lågprisfräsar.
Jag handlar mina på Smicut.
Re: Gängfräsar
Alla gängfräsar är prisvärda inkl. dom dyra
. Fördelen med den typ Säter använder är att man till samma skaft kan använda olika plattor för olika gängor. Hög initialkostnad men lite lägre i fortsättningen
Re: Gängfräsar
Jag har ett jobb på gång där det ska gängas M42x1.5.
Jag har tänkt använda min enskäriga fräs.
Hur brukar man programera ingång/utgång?
Tidigare har jag bara gått radiellt utåt, med det är inte optimalt.
Re: Gängfräsar
Jag gör alltid ett kvartsvarv in från centrum sen går jag ner i stigningen med en interpolering tills det djupet jag vill, och sen gör jag ett kvartsvarv ut tillbaka till centrum.
Re: Gängfräsar
Nej, eller ja det blir ju givetvis en halvmåne från centrum och ut till radien, men fräsen rör sig bara i en fjärdedel av hålet så att säga.
Re: Gängfräsar
Då har jag uppfattat rätt.ja det blir ju givetvis en halvmåne från centrum och ut till radien
Hur mycket matar du ut i Z under denna halvmåne?
Halva gängstigningen? eller hela gängstigningen?
Nog matar man väl utåt i Z?
Det har i alla fall jag gjort tidigare.
Re: Gängfräsar
Jag matar ingenting i z då jag går ut och in i gängan.
Här är ett exempel på en gänga jag fräste i ett alublock, gängan är M30x1.5 och gängfräsens diameter är 12mm, dock programmerat på 11.6mm.
G00X-95.Y-26.
G00Z2.
G01Z-2.5F1000
G02Y-16.8I0.J4.6F2200
G02I0.J-9.2Z-4.
G02I0.J-9.2Z-5.5
G02I0.J-9.2Z-7.
G02I0.J-9.2Z-8.5
G02I0.J-9.2Z-10.
G02Y-26.I0.J-4.6
G00Z200.M9 Re: Gängfräsar
Ok, jag trodde det fanns risk för att fräsen skulle börja "ta", innan man fullbordat halvvarvet.
Då fräser det ju så att säga på fel höjd i Z.
Det problemet kanske bara uppstår om har en fräs som ligger väldigt nära håldiametern i storlek?
Jag ser att du fräser flera varv.
Har du bara en tand på verktyget, i axell led?
Jag ser även att du matar innåt i Z, samt kör G02.
Det blir alltså motfräsning?
Re: Gängfräsar
Jag har inte fräst hål som ligger nära fräsens diameter utan använder bara min gängfräs till stora hål där jag inte har gängtappar som täcker. Men har aldrig haft problem med ingång och utång, nog kan det vara som du säger att man ska gå lite i z även vid in och utgång också för att göra gängan 100% rätt.
Varför jag kör flera varv är bara på grund att jag upplevt att det vibrerar mindre i det material jag kört, från början gjorde jag fullt djup minus stigningen och gick ner ett varv men jag tyckte gängan blev randig då.
Ja jag använder motfräsning för att jag vill sluta i botten på hålet och inte ta hela gängan på en gång.
Re: Gängfräsar
Jag har också problem vibrationer.
Jag tänker testa att ta flera skär, med olika radiellt djup.
