macrodef. i C
SeniorLemuren
macrodef. i C
Inlägg av SeniorLemuren »
Följande funkar:
#define stegtid             delay_ms(5);
#define step                STP=1; stegtid; STP=0;
void adjust_aire(){
       step;
Med variabeln tid = 5 i stället för siffran 5 godkänns inte kompileringen:
int tid = 5 ;
#define stegtid             delay_ms(tid);
void adjust_aire(){
       step;
Har även testat:
#define step                STP=1; delay_ms(tid); STP=0;
Tänker jag helt fel eller skriver jag det fel? Jag vill ha stegmotorn att gå olika fort beroende på variabel tid. Det är givet att jag kan skippa "#define" och lägga in stegningen direkt i den rutin som kör motorn men detta hade ju varit trevligare om det funkat.
Re: macrodef. i C
Jag har för mig att delay funktioner kompileras till fast asemblerkod och
den kan därför inte ta en variabel som parameter. D.v.s att koden
"huggs i sten" vid kompileringen med hjälp av bl.a den hastighet (MHz)
som man har angivit att man tänker använda vid körningen.
Niklas-k
Re: macrodef. i C
Inlägg av Niklas-k »
Kolla om Vdelay_ms(tid); funkar.
Re: macrodef. i C
Det fungerar inte för att delay_ms() inte kan jobba med variabler, enbart med fasta värden.
#define tid 5
ska däremot fungera.
SeniorLemuren
Re: macrodef. i C
Vdelay funkade, problemet är löst och en ny lärdom har infunnit sig. :)
delay_xx tar const som input och Vdelay_xx tar variabel som input. Vdelay tar även const. som input. Men har man dåligt med minne så sparar man 6 byte genom att använda delay_xx till const. (Åtminstone i microC for PIC.
int tid = 5;
#define stegtid             Vdelay_ms(tid);
stekern
Re: macrodef. i C
Inlägg av stekern »
Har ingenting att göra med den egentliga frågeställningen, men ett generellt tips:
om du skapar makron som är "funktionslika", se till att de ser ut som en funktion
när du använder dem, det gör koden mycket mer lättläst.
Dvs
int tid = 5;
#define stegtid()          Vdelay_ms(tid);
#define step()             STP=1; stegtid(); STP=0;
void adjust_air(void) {
       step();
Re: macrodef. i C
Ett annat tips, att använda makron är synnerligen dålig programmeringsstil, och en källa till många fel.
Använd #define till konstantdeklarationer, inget annat.
stekern
Re: macrodef. i C
Inlägg av stekern »
Instämmer med TomasL, även om världen givetvis inte är så svart och vit att det inte finns tillfällen där makros är vettigt att använda till annat än konstantdeklarationer.
För exemplet i den här tråden verkar det dock inte finnas några fördelar med att använda makros.
SvenW
Re: macrodef. i C
Inlägg av SvenW »
Vill ni se min senaste makrodef? Just en kostantdeklaration. Varsågod :-)
Om någon har en bättre idé på hur man löser problemet mottages det med tacksamhet.
Jag vill alltså initiera en sinustabell.
Ps. Makrot expanderar till ca 123000 tecken. Märkligt nog inget problem för kompilatorn!!!
#define  AMP  ( 32 * 1024 - 3 )
#define SF  ((int) ((double) 64 * 1024 / (2.0 * M_PI)))
#define SINSERIES_B(x) ((double) x - x*x*x/6  \
			+ x*x*x*x*x/2/3/4/5		       \
			- x*x*x*x*x*x*x/2/3/4/5/6/7	       \
			+ x*x*x*x*x*x*x*x*x/2/3/4/5/6/7/8/9    \
		      	- x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11    \
			+ x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 \
			- x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 )
#define AB(i) (((double) ((i) << 8) + (double) (1 << 7)) / SF )
#define SA(i) (( int16_t ) (  -0.7 + AMP *  SINSERIES_B( AB(i) )))
#define SB(k)  SA(k + 0), SA(k + 1), SA(k + 2), SA(k + 3)
#define SC(k)  SB(k + 0), SB(k + 4), SB(k + 8), SB(k + 12)
const int16_t sintab_B[256] = {
  SC (0),
  SC (16),
  SC (32),
  SC (48)
bit96
Re: macrodef. i C
Inlägg av bit96 »
Om du nu ändå skriver dina #define mer eller mindre "rekursivt" kan du lika gärna göra själva MacLaurinserien rekursiv direkt.
Det sparar många många multiplikationer och divisioner.
Och blir ännu mer "lättläst" :roll: :)
stekern
Re: macrodef. i C
Inlägg av stekern »
SvenW: nog inte det svaret du önskade dig, men jag hade nog hellre löst det genom att generera sinustabellen med ett skript som körs i buildprocessen
SvenW
Re: macrodef. i C
Inlägg av SvenW »
Ja, absolut lättare, men jag vill just eliminera det momentet.
Makefiler tenderar att bli nog så komplicerade ändå :-(
