Amperemätare på svarv
Jag har en fabriksmonterad amperemätare till spindeln på svarven, graderad i %.
Nu har den plötsligt börjat visa ung. dubbelt som den ska.
Vad kan detta bero på?
Det är en helt vanlig analog mätare.
Spindelmotorn är en DC-motor.
Jag har inte full koll på hur dessa mätare fungerar.
Det hoppas jag ni har. :)
Re: Amperemätare på svarv
Dra åt alla skruvar/muttrar till kableringen till instrumentet.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Sitter det kol i motorn?
Skulle lösa förbindningar göra att instrumentet visar för mycket?
Ja, det en vanlig borstad DC-motor.
Det är inte speciellt grova kablar till instrumentet.
Därför måste det vara någon form av strömtransformator, som mäter motorströmmen.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Blås och tvätta rent vid kolhållarna.
Mät sedan så att du inte har överslag mellan kolen och jord.
Nja, i normala fall, stannar spindeln vid 135%.
Jag antar att det är någon form av strömbegränsning i omriktaren som fixar detta.
Nu går det fint att svarva, fast mätaren har bottnat på 160%.
Så jag tror inte att motorströmmen är för hög, utan att det är ett mätfel.
Men jag kan så klart ha fel.
Det kan vara glapp vid en shunt, därav rådet att göra rent.
Shunt ok, sitter det någon sådan i anslutning till borstarna?
Eller menar du någon inbyggd shunt i mätintrumentet?
Eventuell shunt sitter parallellt med instrumentet, fyller nästan samma funktion som en strömtrafo.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Skulle du kunna plocka ut den och temporärt koppla in en multimeter?
