Tja, håller på och bygger en lysdiodsarmatur jag ska ha ute i köket för några "växter" och hade tänkt grunda med 3st kinaskit 10 wattare, blå röd och kallvit med drivning från varsin lm317.
2 av lysdioderna har ett framspänningsfall runt 10-12V vilket passar bra med min 14V strömkälla men den 3:e lysdioden har framspänning på 6.0-6.6V och ska matas med 1000mA, skulle vilja klämma in ett par mindre lysdioder för att höja framspänningen lite och även få bättre balans på ljuset men hur bra skulle det funka att koppla in 2 par lysdioder med framspänning 2.2-2.4V 750mA för en total framspänning på 10.4-11.4V?
Lysdioderna ska monteras på en kylfläns av aluminium men med en 60mm fläkt, specifikationerna för lysdioderna säger ingenting om vilken värme de tål men är de lugnt om basen på kylflänsen aldrig går över 45grader?
/Tjaba
parallellkoppa lysdioder och värmekänslighet?
Re: parallellkoppa lysdioder och värmekänslighet?
2x "6.0-6.6V /../ 1000mA" i serie med "2.2-2.4V 750mA" blir 14.2V med 750 mA. Så de två 6V lydioderna kommer inte att lysa fullt ut. Dessutom kommer alla att överlag få för lite spänning med 0,2V så de tappar styrka där också.
Kika på konstantströms aggregat.
- MicaelKarlsson
Då får du ju värme till "växterna" ....Tjaba skrev:... med drivning från varsin lm317....
Satsa på någon switchad lösning för att minimera värmeförlusterna.
Blir 6.0-6.6V+4.4-4.8V, 10W led ska matas med 1000mA men de små lysdioderna är speccade till 750mA så de måste isåfall köras 2st seriekopplade för att få rätt framspänningfall och 2 par parallellkopplade för att dela på strömmen.blueint skrev:2x "6.0-6.6V /../ 1000mA" i serie med "2.2-2.4V 750mA" blir 14.2V med 750 mA.
Om du ska köra lysdioder parallellkopplade så ska du ha ett seriemotstånd i varje gren på parallellkopplingen. Alla lysdioder har lite olika framspänningsfall, och har man inget seriemotstånd så kommer den lilla skillnaden att generera väldigt stora skillnader i ström på grenarna. Alltså: Parallellkoppling = separat seriemotstånd för varje gren.
