tidtagare till cross/enduro
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Vi är ett gäng som på fritiden åker lite hoj i skog och mark, och har länge haft problem med att mäta våra varvtider.
På alla tävlingar har vi transponders sittandes på framgaffeln, (här finns länk) och vi funderar på om man kan använda dessa i hobbynivå.
Vi har haft idén att skramla ihop till att köpa en enhet. Men de är snordyra, och har 1000 extra funktioner som vi inte vill ha.
Tittar man på deras hemsida så finns det slingor, och slingmottagare, och dekoder. vilket betyder att troligtvis skickar dessa små boxar ut en unik liten radiosignal, som fångas upp och sedan läses av, och därmed sätts tiden.
Är det någon som har en idé på hur man skulle kunna bygga något billigt som kan se skillnad på transponderna och ge alla tider på ett t.ex. txt-fil eller liknande?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Ett problem är att dessa transpondrar använder ett proprietärt protokoll. Säkerligen krävs det också detektering av dopplereffekt och fasförskjutning i mätutrustningen m.m. för att inte transpondersystemet ska "reagera" 1m innan mållinjen.
Läser man på sidan om chippen så verkar också en del av chippen innehålla en spärr baserat på plats och/eller tid, som förhindrar att chippet används obehörigt eller utan att man har betalat en årsavgift för chippet.
Skulle då gissa på att utsignalen dessutom är krypterad.
Hur många, max, är det på samma bana samtidigt när ni "tränar" för skojs skull?
Jag funderar på med något med webbkamera om man ska vara bottenbillig & quickanddirty. Då gör det inget om systemet går sönder heller, kringutrustningen är väldigt billig. QR-kod eller färgskyltar med olika färger. 2 st färgrutor i rött,grönt,blått ger ju 9 kombinationer. Vet du sedan storleken på skylten (vilket du då vet) så kan man med programvara beräkna hur långt det är mellan kameran och skylten pga kameraperspektivet.
Således, är det då 3m mellan mållinjen och kameran så vet du att du inte ska sätta stopptid förrens målet är 3m eller mindre från kameran.
Krille Krokodil
Re: tidtagare till cross/enduro
Inlägg av Krille Krokodil »
Ett system med IR-ljus hade inte kostat många kronor att bygga, går säkert att hitta kod för detta till alla typer av uC, tex: http://www.arcfn.com/2009/08/multi-prot ... brary.html
Finns att köpa också: http://www.motocrosslab.com/mxlabcms/in ... flyer.html
frownlayer
Jag tror att transponden är en envägskommunikation.
Hela systemet bygger på att allt ska vara kopplat till en server, och därmed kan du se dina tider, i princip sekunden efter att du kört i mål. har du inte betalt så finns den infon på serven, och då avaktiveras ditt konto tillfälligt.
på detta sätt kan du sätta upp hur många mätpunkter som helst, var du vill i skogen, och synka den mot servern.
därför är systemet snordyrt, för det är välutvecklat.
Jag har sökt massor om själva systemet, och det verkar som att det är några som har lyckats komma på sätt att göra egna tid-kretsar, men doch har jag bara hittat de radiostyrda bilarnas forum.
