Bygga kretskortsfräs
mackee
Inlägg av mackee »
Hej!
Har suttit och kikat på era projekt och på cnczone, har nu blivit sugen på att bygga en liten cnc, för att fräsa och borra kretskort.
Just nu så handlar det om skruvar, men det kommer ritningar och bilder snart.
Arbetsytan har jag bestämt mig för 200x200x50 , planen är att den ska bli inkapslad så man kan ha den på skrivbordet.
Jag tänkte strunta i kulskruvar och använda vanlig M-Fingänga.
Jag jobbar som CNC-operatör idag, med enstyckstillverkning så jag har tillgång till de flesta sorters maskiner.
Har letat runt lite efter en härdad gängstång M12 att köpa, men har inte hittat något.
Finns det att köpa ? eller ska jag svarva egna gängstänger och sedan lämna bort på härdning? , Blir inte så dyrt eftersom jag tänkte lämna bort "ramen" på avspäningsglödning.
Det blir ju också lättare då jag kan grovbearbeta ändarna på skruvarna innan härdning.
Föresten, om man härdar svart material. Blir det inte "automatiskt" en avspänningsglödning också?
Kommer mera snart!
NeoTech
Re: Bygga kretskortsfräs
Inlägg av NeoTech »
Om du ska bygga en sån liten maskin. så överväg o köpa en Proxxon MF70, det finns färdiga CNC kit till den t.om och prismässigt så blir de inte en större skillnad mot att bygga från scratch.
marr125
Inlägg av marr125 »
Men de är ju mycket roligare och ha byggt den själv plus att man får lite mer enligt egna konstruktioner och bygger stabilt! :wink:
tyvär vet jag dock vart man kan köpa sona gängstänger men de finns annars kulskruvar som är 12mm som kanske skulle kunna funka, de är ju iaf bättre än vanlig M gänga :)
Här har du en bra film, Se på hela han visar sin gamla maskin först sen visat han den nya.
Du kanske får lite info iaf och ser konstruktionen :wink:
Cano
Inlägg av Cano »
Behöver du verkligen ha härdad gängstång? Vad har du tänkt använda för material till muttern?
Tänk på att du får lägre matningshastighet om du använder gängstång med fingänga isf vanlig grovgänga.
Det brukar inte vara så höga skärkrafter när man fräser kretskort. Jag skulle tro att det är bättre att satsa på högre matningshastighet och lägre kraft.
Fundera lite på trapetsgängad stång, de har högre stigning men de har bättre verkningsgrad än gängstång.
Beroende på budget så finns som sagt även kulskruv (jag har sett storlekar ner till Ø6 mm).
jihe
Inlägg av jihe »
Jag skulle nog föreslå att göra muttrarna i acetalplast. De har låg friktion, och som bonus blir ev härdning av skruv ganska oviktig. Gör man muttrarna genom att pressa två halvor kring skruven i varmt tillstånd istället för att skära gängan kan man få väldigt lite vändglapp. Kika här: http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... e-easy-way
mackee
Inlägg av mackee »
Hej igen!
Håller på och lär mig Solidworks, gjorde en snabb skiss över ramen. Har en hel hög med handritade ritningar.
Då jag har tillgång till så mycket maskiner och så har jag hamstrat "bra att ha" material så ska jag bygga så mycket som möjligt själv.
Blir trapetsgänga på skruvarna, har inte bestämt mig för diameter och stigning ännu.
Smidigt att göra muttrarna i acetalplast, ska övervägas när det är dags.
Bottenplattan blir i 50mm svartstål, som fräses ur 40mm djupt så det är 35mm gods kvar på sidorna. Kolonen blir i 35mm svart med vinklade stöd som bultas fast.
Blir att hårdplugga solidworks i helgen och försöka rita upp fräsen ordentligt.
ylle
Inlägg av ylle »
Går i samma funderingar. Skulle välja trapetsgänga och acetalmutter. Har funderat på att ha delad mutter med 4 bult igenom, 2 dragande och 2 tryckande för att minska vändglappet. Länken med värmning ser intressant ut.
Kan det funka att värma/limma 2 muttrar och skruva dom mot varann för samma effekt?
Har tänkt mig en som är tillräckligt stadig för att klara snäll körning i aluminium. Finns även funderingar på en 4e axel, sett att man kan göra otroligt mycket snygga saker då.
För en hobbymaskin tror jag inte du behöver glödga, gör en stadig 4kant med ordentliga stag så det inte kan komma nånstans när du fräser den plan eller om du kan komma över en plåtbit i 20-30mm.
mackee
Inlägg av mackee »
Jag vet att jag inte behöver glödga, men jag kan göra det billigt genom jobbet. Sen har jag sett att våra större kunder, avspänningsglödgar tex fräsfixturer som vi tillverkar så det känns bra att göra det.
Jag satsar på att kunna köra plast/alu också, därför jag valt 35mm svart till ramen.
Men bra idé om delad värmd acentalmutter!
cazz
Inlägg av cazz »
Undrar hur det går
Har varit sugen att ha en CNC fräs ett tag fast man bor i en 2:a
Men eftersom jag har märkt att jag jobbar mer och mer med elektronik och till sist vill bygga egna små kretskort så kan ju en liten inkapslad bordsmodell vara det bästa.
Specielt när jag inte är så förtjust i kemikalier när man ska etsa ;)
För mig kvittar det om jag bygger eller köper en färdig, det viktigaste för mig att den är liten, enkel, kan ha den i lägenhet och är billig.
Varför jag säger billigt är att jag vet inte riktigt hur mycket jag kommer skapa kretskort, det går liksom i våger och vill inte bara den ska stå och samla damm och man har lagt ut för mycket pengar på en sak som bara står där.
cazz
Inlägg av cazz »
Måste bara visa en extremt simpel sätt att bygga
http://www.instructables.com/id/Easy-to ... /?ALLSTEPS
Fast man vet ju inte var för motorer han använder och styrkort (eller vad det nu heter)
Nä, just styrkort och motorer blir ju den dyra biten.. vore intressant att veta vad han använde.
Folxam
Inlägg av Folxam »
http://www.instructables.com/id/EJ3KFVBF5R8QRL3/
DIY motorstyrkort enligt byggherren själv, länkas i Instruktabilen.
cazz
Inlägg av cazz »
Trevligt, ser ut enkelt men är endå osäker.
Man ska ju ha ett kort man kopplar till datorn samt ett program som fattar vad man vill göra och skickar signaler dit :)
