Fourier transform - enheter
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag håller på att pilla med MatLab och en frekvensgången för en högtalare. Hur räknar jag fram enheten från frekvensdomänen (Hz) till tidsdomänen?
psynoise
Re: Fourier transform - enheter
Inlägg av psynoise »
Vad menar du med enheten? Annars använder du inverstransformen av den transform som du gick till frekvensplanet med.
T.ex
F (v(t)) = V(jw)
F^-1 (V(jw)) = v(t)
überfuzz
Okej, det tarvas ett förtydligande. Jo, jag har en signal som jag kör Fourier transform och gör en Bode-plot på. Där sätter jag skalan till Hz. Om jag nu transformerar tillbaka för att se impulsvaret. Hur hanterar jag då enheten?
psynoise
Då blir det endast amplitud beroende av tiden .
überfuzz
Ok så simpelt.. Tack!
