Operationsförstärkare
Hamphus H
Inlägg av Hamphus H »
Hej jag har lite problem med att beräkna utspänningen(V0) i denna kretsen med operationsförstärkare.(se bild) Är det rätt att genomföra ett flertal nodanalyser eller kan man gå tillväga på ett lättare sätt?
Mvh Hamphus H
4kTRB
Re: Operationsförstärkare
Inlägg av 4kTRB »
Där har du en summatorkoppling.
Det är bara att beräkna spänning före 15k och 20k
och knappa in de 2 spänningarna i en formel för summatorkoppling.
De klart vill du räkna på det hela så är strömmar nog det enklaste
att lösa det med.
Hamphus H
Har försökt räkna ut spänningarna före 15kOhm (Vd) och 20kOhm (Vf). Men är det utfört på rätt sätt? Har valt att delat upp kretsen för att lättare se det för mig själv.
MVH Hamphus
psynoise
Inlägg av psynoise »
Från första bilden:
Operationsförstärkaren längst upp till vänster är kopplad som spänningsföljare. Alla andra spänningar borde du få fram genom nodanalys vid den inverterande ingången hos de andra operationsförstärkarna. Är du osäker på resultatet kan du alltid kontrollera med ett simuleringsprogram.
Hamphus H
Tack för hjälpen! :D
En tumregel för mixerkopplingen på den högra OP'n är att du kan räkna separat på varje ingångskedja, och sedan addera slutresultaten.
Låtsas alltså först att 20k-motståndet inte finns och räkna på vad V1 resulterar i för utsignal.
Låtsas sedan istället att 15k-motståndet inte finns och räkna på vad V2 resulterar i för utsignal.
Addera sedan resultatet.
OBS, det här kan vara en kuggfråga. Framgår det om V1 och V2 ger likspänning eller växelspänning? Om växelspänning, ligger signalerna i fas?
En bonusfråga är om man ska anta ideala OP-förstärkare eller om man ska räkna på någon faktisk OP som inte har oändlig inimpedans? Med ideala OP-förstärkare så 10k- och 27k-motstånden ingen funktion och kan betraktas som rena ledare. Om det däremot är en "riktig" OP (faktisk modell eller påhittad typ) så blir det lite mer att räkna på.
