fråga kring TIG svets
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Är det någon som vet på ett ungefär vad en ac tigsvets har för tomgångsspänning?
//Stefan
ylle
Re: fråga kring TIG svets
Inlägg av ylle »
Vet inte säkert, pinnsvetsar brukar ha 70-80 volt men dom har ju "skraptändning" en ac-tig tänder ju med hf så den behöver ingen spänning för tändningens skull.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
"en ac-tig tänder ju med hf så den behöver ingen spänning för tändningens skull."
För tändningen så är där flera tusen volt för att det skall slå över .
AC TIG brukar köra med konstant HF för att hålla lågan vid liv i nollgenomgången.
Vad är anledningen till ursprungsfrågan ? Något trasigt/nyfikenhet
polmanswe
har bara ett sjukt intresse av att bygga saker själv. har två halvbryggor IGBT avsedda för tig. Dom är på 300A :-)
ylle
Inlägg av ylle »
Kanske skrev lite dumt
Det jag menade är att tig svetsen inte har konstant tomgångsspänning på samma sätt som en pinnsvets utan först när du trycker in knappen så kör den igång HF tändningen, därefter tar ljusbågen över. Vet inte vad den ligger på, bara att den är aningen obehaglig om man nuddar knappen vid elektrod byte.
polmanswe
principen får hf tändningen vet jag. men som frågan var hur stor är tomgångsspänningen på ett ungefär utan hf?
Om du tittar i manualen till min Miller, så ser du spänningskurvorna för både AC och DC.
Det verkar som att max tomgångsspänning är 80V. (är det inte lag på max 80V?)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=54912
Den jag har beställt har 56V tomgångs spänning och 18V arbetsspänning
