Mach3 tappar z-koordinater, bugg?
rickardg
Inlägg av rickardg »
Med borrverktyget (i cambam alltså) försöker jag borra hål som är nån tiondels millimeter större än frässtålet, vilket får mach3 att tro att den kan gå ner hela borrdjupet (13mm) på mindre än en sekund (känns det som) men fräsen rör sig inte så snabbt utan låter mest konstigt, men jag har satt plunge rate till 25mm/min i cambam och min z-axel har jag begränsat i cambam till 100mm/min, vilket fungerat fint för hål med större diameter samt hål med exakt samma diameter som frässtålet.
Är detta en bugg i mach3 (extremt osannolikt) eller har jag missat nån inställning?
(grundproblemet är att jag försökte göra 6.35mm hål i cambam med ett 6.35 stål men cambam rapporterade fel på att diametern hos hålen var mindre än stålet (antagligen pga avrundningsfel) varpå jag tog bort nån tiondel på stålets virtuella diameter för att kunna köra ändå)
Så här ser koden ut där mach3 får fnatt för mig:
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 Z3.0
( T0 : 6.34 )
T0 M6
( Drill1 )
G17
M3 S1000
G0 X5.5121 Y10.3804
G0 Z3.0
G0 X5.5171 Y10.3804
G1 F25.0 Z0.0
G2 F800.0 X5.5096 Y10.3761 Z-1.0833 I-0.005 J0.0
G2 Y10.3847 Z-2.1667 I0.0025 J0.0043
G2 X5.5171 Y10.3804 Z-3.25 I0.0025 J-0.0043
G2 X5.5096 Y10.3761 Z-4.3333 I-0.005 J0.0
G2 Y10.3847 Z-5.4167 I0.0025 J0.0043
G2 X5.5171 Y10.3804 Z-6.5 I0.0025 J-0.0043
G2 X5.5096 Y10.3761 Z-7.5833 I-0.005 J0.0
G2 Y10.3847 Z-8.6667 I0.0025 J0.0043
G2 X5.5171 Y10.3804 Z-9.75 I0.0025 J-0.0043
G2 X5.5096 Y10.3761 Z-10.8333 I-0.005 J0.0
G2 Y10.3847 Z-11.9167 I0.0025 J0.0043
G2 X5.5171 Y10.3804 Z-13.0 I0.0025 J-0.0043
G2 X5.5096 Y10.3761 I-0.005 J0.0
G2 Y10.3847 I0.0025 J0.0043
G2 X5.5171 Y10.3804 I0.0025 J-0.0043
nån som har nån idé på vad som kan ha gått fel?
Krille Krokodil
Re: Mach3 tappar z-koordinater, bugg?
Inlägg av Krille Krokodil »
rickardg
hmm, iofs var inte min plan att den skulle röra sig så snabbt i z-led, men varför fungerar då följande utan problem: (kod genererad om jag skalar om hålet till 6.35001 och kör med 6.35mm stål i cambam, har inte ändrat feedrate men det fungerar utan problem:
G0 Z3.0
( T0 : 6.35 )
T0 M6
( Drill1 )
G17
M3 S1000
G0 X5.5121 Y10.3804
G0 Z3.0
G0 X5.5121 Y10.3804
G1 F25.0 Z0.0
G1 F800.0 Z-1.0833
G1 Z-2.1667
G1 Z-3.25
G1 Z-4.3333
G1 Z-5.4167
G1 Z-6.5
G1 Z-7.5833
G1 Z-8.6667
G1 Z-9.75
G1 Z-10.8333
G1 Z-11.9167
G1 Z-13.0
Varför spiralinterpolerar du ner med en borr?
Fungerar det inte att att köra en vanlig G1'a i Z, med lagom matning?
DavidS
Inlägg av DavidS »
Testa att söka på "helical interpolation mach3 Z feed".
Det är fler som har exakt samma problem och det är ju ett intressant fel faktiskt. Någonting gör att den totalt glömmer bort att matningen på Z faktiskt inte kan vara oändlig. Det Mach 3 gör verkar vara att skicka ut pulser med maximal frekvens och det kommer ju ställa till det för motorerna...
Har du uppgraderat Mach 3 på länge?
Måste gå och lägga mig nu(nattjobb) men ska titta mer i denna tråd när jag vaknat. Skulle vara kul om någon kan testa detta i LinuxCNC också eller kanske ännu bättre både Mach 3 och LinuxCNC.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vet inte om du läst min långa och otroligt lärorika tråd (för mig i alla fall) om mina problem med att Z fick fullt spett på sina stegpulser. I mitt fall handlade det om en för kort tid i Shuttle accel i kombination med vändglappskompensering. Nu verkar det kanske inte riktigt vara samma fel du stött på. Hur som helst, tråden jag menar är: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=61759
rickardg skrev:jag har satt plunge rate till 25mm/min i cambam och min z-axel har jag begränsat i cambam till 100mm/min
"plunge-rate" är nog inte aktiv i samband med G2, det hörs nästan på namnet.
Din begränsning på Z-axeln fungerar bevisligen inte heller, i kombination med G2.
Det ser man ju tydligt, eftersom det står F800 i programmet.
Om du spiralinterpolerar ett hål, som bara är aningen större än fräsverktyget, kommer matningen i Z att närma sig F800.
Att den då tar 13mm på under en sekund, är fullt normalt.
Edit:
Jag insåg i efterhand att det är fräsning av hål du försöker utföra.
Inte borrning, som första inlägget gav intryck av.
